Bonjour Riako
Peux tu développer ta partie sur le VESC, est ce que tu peux m’indiquer le lien du DIYES car je ne trouve le pas après plusieurs recherches.
Merci d’avance et bonne journée
Bonjour Riako
Le VESC DIYes : http://diyelectricskateboard.com/diy-el … board-esc/
Mais je viens de voir qu’il est Out Of Stock, je suis deg’ je voulais les commander pour la fin du mois…
Tant qu’a faire prends un max de trucs chez le meme provider, t’aura pas/moins de frais de port
on est justement en train d’essayé de faire un nouveau tuto explication/ 1er pas
C’est dans le topic VESC - Topic des réglages et des questions Pimousse veint de faire un correction de notre futur tuto
Bonjour
Je pense avoir fini ma lecture et il me semble avoir trouvé tous les composants demandé afin de réaliser le fameux skateboard
pour le moteur: j’ai pus trouver ceux là pour le même prix:
http://alienpowersystem.com/shop/brushl … 0kv-2400w/
le prix est identique ainsi que le W mais les kv sont différents (130 pour le premier et 240 pour le deuxième)
J’ai vus que plus le kv est petit, plus il y a une bonne accélération et plus il est élevé, plus il y a une bonne vitesse de pointe.
le trajet dont je souhaite faire est principalement constitué de ville mais je dois aussi gravir une cote.
Je pars finalement sur un double moteur.
Qu’en pensez vous et quelle est le moteur le plus approprié?
Au niveau de la télécommande et du récepteur, j’ai suivi vos conseille et je part sur la gt2b accompagné de son récepteur:
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr- … ery-1.html
pour le VESC, il me semble que celui ci est modèle correcte:
Pour finir, après plusieurs comparaisons, la meilleur batterie de mon point de vue est celle ci:
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-500 … -pack.html
En se qui concerne la transition moteur-roue, je compte acheter des pièces sur différents sites (je ne trouve pas de pack pour un roue de 70 mm). Et je compte fabriquer moi-même le support du moteur.
Merci de m’indiquer s’il y a un petit problème sur la relation des composants (par exemple, si le VESC ne correspond pas avec le moteur).
Tu devrais ouvrir un topic dédié dans la partie “vos réalisations […]”.
Sinon:
- 130kv, c’est plutôt bas, comme tu l’as dit, tu auras beaucoup de couple, mais une vitesse maximale limitée.
En général, on part sur des moteurs compris entre 170kv et 240kv). Vu que tu veux une batterie avec une tension faible (5S), je te conseillerais plus celle à 240kv, mais attends l’avis des autres, qui sont plus expérimentés.
La batterie que tu veux est super large. Si tu veux quelque chose de plutôt fin, tu peux utiliser 3 batteries 2S 5Ah, branché en serie, pour faire une batterie 6S 5Ah.
Si tu a les outils pour faire un support moteur, pourquoi ne pas partir sur des poulies de tri distribution, que tu perces toi même ? Fais juste gaffe à la dimension de ta poulie-roue, il ne faut pas que son diamètre se rapproche trop de celle de ta roue.
Salut Gatien, c’est cool t’as potassé
je me souviens plus trop les carac que tu recherches, comme dit Skirk hésite pas à t’ouvrir un topic.
Pcq du coup tu pars en dual, si tu partais en grandes roues plus de 90mm je dirais (je dis ça comme ça…), et le 230 pour tes roues de 72mm (oui y’a des 72m voir le build d’okp ou mon e-Cruiser, ou 76mm en Flywheels ABECC11). T’as batteries c’est pour en mettre 2 ? 10S 5Ah ? Si tu pars en esk8 ça prend de la place sous ta board, surtout si tu veux des petites roues en plus ! Je partirais en 2s ou 3s que tu montes en série (8, 9 ou 10S t’as le choix) Et c’est en fonction de ça que tu vas déterminer tes kv moteur.
Le VESC va pour tout
Bon WE
oui excusez moi j’ai oublié de préciser pour la batterie le moteur demande 10s je compte donc mettre 2 batterie 5S mais pourqoi pas mettre plusieurs batterie 2S
Bonne soirée
Bastien, ouvres un sujet dans la bonne rubrique; ici c’est pour te présenter!
A oui, juste une question pour skirk
As tu un site pour acheter des poulies de tri distribution car je galère un peu pour les trouver
Tridistribution.fr
Ok merci beaucoup
+1
bonjour
Sa y est, j’ai enfin acheté toutes les pièces. J’ai fait des troues dans les poulies afin de pouvoir les bloquer dans les roues.
Cependant, je viens de découvrir que des petits morceaux de l’acier précédemment découpé dans les poulies s’est faufilés dans le moteur. Cela est il grave? Comment pourrais-je faire pour les enlever?
merci de votre réponse
on m’a conseillé de souffler fort de l’air avec une machine dans le moteur. Cela est-il une bonne idée?
Vu la puissance des aimants ca m’etonnerait que souffler soit suffisant. Demonte tes moteurs et enlève les copeaux à la main!
La prochaine fois, isole ton moteur par exemple dans un ziploc si tu fais un meplat sur l’arbre.
Bonjours
J’ai réussi à nettoyer le moteur sans trop de difficulté
De mon coté, je viens de terminer le kit pour maintenir le moteur au truck
J’ai également adapté mes poulies aux roues
Seulement Je viens d’apercevoir un problème: j’ai choisi la solution d’utiliser deux moteurs. Mais lorsque je l’ai monte tous les deux sur les trucks, ils se touchent. Il n’y a pas d’espace suffisant pour les placer.
Je peux envisager deux solutions:
-la première est d’acheter un truck plus large.
-la deuxième est de placer un moteur a l’avant du skateboard et l’autre a l’arrière
Quelle solution me conseilleriez vous? En avez vous d’autre?
Encore une erreur d’image :lol:
voici la première
et la deuxième:
si cela ne marche de nouveau pas , voici les adresses
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i … 152902.png
https://img15.hostingpics.net/pics/4031 … 152855.png
les 2 solutions sont valables: pour les 1ers setups du forum, avant la generalisation des 6355, beaucoup faisaient du dual en diagonale.
si tu veux gagner en place pourquoi pas réduire l’épaisseur de ton mount ? je sais pas si ca te donnera des idées mais mon support moteur est un peux comme le tien, même principe mais en acier :
« Moby-Board / premiere planche / demande de conseil »
les deux plaque ensemble il fait 8mm
