c’est pas un problème, juste le résultat d’un choix de planche. Regardes la différence entre un drop through et un top mount; on en a parlé plein de fois sur le forum. Si tu mets ton truck en drop through, tu rapproches les roues de ta planche. Ca n’a rien avoir avec du skate électrique, c’est un montage skate/longboard. Plus du rapproche tes roues la planche, plus tu peux avoir du wheelbite (en fonction de ton shape) et moins tu as de garde au sol. Tu n’as pas de pièce à prendre; tu essaies en drop through et ensuite si ca passe pas; tu mets en top mount; en gros tu fixes ton truck sur le dessous au lieu que ton embase traverse le truck.
ou sinon il y a toujours la possibilité de mettre ton moteur sur l’arrière (comme sur les evolve par exemple), mais il te faudra un boitier slim pour la batterie.
Je ne crois qu’il y ait beaucoup d’exemple sur le forum, mais de mémoire tu peux en trouver sur le forum d’enertion.
Va plutôt falloir repasser en top mount et pê ouai un p’tit pads même 3mm ça fait pas de mal
Je vais pas être embêter pour mettre le kit unik et monter les caliber ?
Non justement regarde sur google topmount et dropthrough
Le drop est compliqué ouai ,… mais le top c’est le montage standard, pourquoi tu serais embêté ?! Tout le monde fait ainsi et ça fonctionne tip top !!
Par contre en drop à par M@nu et ça board de ouf t’en vois pas.
ok… là il va me falloir un peu d’aide, quelle pièce je doit prendre pour les modif.
(en tous cas, je m’attendais pas à ce problème)
Donc justemebt pas besoin d’aide extraordinaire, aucune modif à faire, juste monter tes truck normalmeent par le dessous (top mount)
Y’a aucun pb ici !
Bon build
ça ne passe pas le moteur à l’arrière avec le mount SMART UNiK (déjà essayé)
Pk, c’est pas réversible ? ou à cause de ton deck (longueur forme shape, tail …) ?
pas essayé avec un moteur de 50 mais de 63… donc à tester
La question ne se pose pas, je monte les caliber en top et fait un montage comme tous le monde. eeeeeeeet si ça passe pas, je mets des pads pour le montage en top mount.
Fred
ouai des pads les mecs, moi j’ai un mount inclinable mais j’ai quand meme mis des pads, 6mm c’est pas mal. Dans le kit unik il y en a il me semble, ça doit pas etre là pour faire joli
nan il font passer les câbles
, mais sont rigide (et le mount n’était pas inclinable dans cette série dédié à l’uniboard).
Moi aussi j’en mets tjr même sur mes longboard (j’ai des 3mm bk tendre)
Alors par expérience, tu me conseilles des 6MM?
par expérience j’en avais acheté à pas cher chez blackross ou n’importe quel skate shop , de différentes taille, de mémoire 6 pads de 3mm pour jouer sur l’épaisseur
+1 ! Carrément pareil
Je préfère mettre 1 de 6mm que 2 de 3mm
Bonjour à tous, malgré des heures de lecture et de recherche je n’arrive pas à savoir ce qu’est un power switch (un simple interrupteur?) Et pourquoi je ne peux pas pour un 10S4P 2500mah me servir de convertisseur de tension
Si une âme charitable pouvait m’aider, merci
Un Switch simple risque de te faire un bel arc lorsque tu mets sous tension. Pour faire simple, le power switch va te permettre via ton interrupteur mécanique de piloter un interrupteur électronique qui gérera mieux la situation . Je crois qu’il y a des spécialistes qui te donnerons une réponse plus technique si besoin.
Merci beaucoup ça m’aide déjà a mieux comprendre
Tape “powerswitch vedder” sur google tu auras des photos pour mieux comprendre.
Toleg a bien décrit le truc. Le composant électronique est un mosfet (si jamais tu veux en savoir plus, il y a pleins d’zrticles sur le net, à commencer par Wikipédia )
et le powerswitch n’est pas indispensable: un xt90S qui est un connecteur permet de jouer le même rôle d’antispark, apres c’est moins classe mais moins cher et plus fiable dans mon expérience perso.
Merci pimousse et rockietwo, je vais me renseigner
Si je prend un tout près fait du style APS
est-ce fiable?
http://alienpowersystem.com/shop/rc-ev- … 20amp-max/
