C’est une résistance SMD.
Voir ici pour connaitre sa valeur : http://www.resistorguide.com/resistor-smd-code/
Merci les gars !
Y’a un discord ESK8 ?
un slack yes - envoies moi ton email en MP et je t’ajoute
auriez vous des cables “rallonge servo” à recommander ? (le cable qui va du VESC DIYes vers le récepteur radio)
Ceux que j’ai acheté sont des merdes… et sont la cause unique de tous mes problèmes depuis 3 mois : les cables se (dé)coupent tous seuls !
C’est une rallonge (male / femelle) ou un simple câble male male ?
Tu es certain qu’il se coupe pas à cause d’un truc tranchant et des vibrations ? Il y a pas de raison. Moi je prends les miens sur ebay et ils sont de bonne qualité
C’est male male en effet!
C’est ça qu’il te faut ?
https://hobbyking.com/fr_fr/futaba-y-se … s-bag.html
non, un simple cable
merci !
autre question sur GT2B : vous rechargez tous les combien ? j’angoisse un peu de la panne de batterie (et mon port USB est pas bien fixé dans la Sparkle…donc je peux pas rechercher n’importe ou)… Avez vous un peu une idée de l’autonomie de la bète ?
je crois que c’est un vrai chameau , ca tient super longtemps , mais dans le doute, je charge avant chaque longue sortie… du coup dur à estimer … tu peux pas mettre un peu de colle chaude pour bien fixer le port USB ?
Hello guys, ptite question rapido, un xt90s comme power switch installé sur le negatif de l alimentation direct du VESC c est good ou moyen? A+
Mon XT90S/Clé est aussi entre le négatif Batterie et le négatif VESC. C’est un bon emplacement apparemment. Et mon fusible est entre le positif batterie et le positif VESC.
C’est aussi ce que j’ai fais sur plusieurs setups
et ouai le fusible sur le + au plus près de ta batterie.
Bonjour à tous !
Ca y est, j’ai enfin toutes les pièces, et j’ai réussi à ne pas faire exploser la machine !
Mais maintenant j’ai peur de faire des bêtises au niveau des configurations BLDC Tools, j’aurai aimé savoir si une âme charitable pourrait m’épauler dans ce processus ( en controllant mon PC à distance ou en m’expliquant quoi faire en vocal par exemple )
Même en regardant 35 tutoriels différents je suis perdu …
Merci à tous
Hey! Ramènes toi à Boulogne et je t’explique en live en plus de rider avec nous
Avec plaisir mais je suis attendu en fin d’après midi, et j’ai toujours pas de télécommande ( me manque 1 p$*ùn de câble qui arrive la semaine prochaine )
bonjour à tous, petite question avant les commandes, j’hésite entre une Battery support ou alien power system pour un BMS 10S, lequel est le plus fiable?
EDIT
https://www.amazon.fr/Doradus-verrouill … AX95GHRR9H
est-ce suffisant pour une batterie 10S
merci
J’ai pas encore reçu le BMS battery support pour comparer, mais je peux déjà te dire que le BMS APS est massif !
J’espère que c’est pas pour faire un truc onboard parce que c’est un sacré gâchis de place.
Ton bouton est adapté à toutes les batteries… s’il contrôle un powerwitch.
Par contre le 12V de la led sera un petit problème pour être alimenté par le VESC (nécessite une alim spécifique…).
Bonjour
J’ai en tête mettre des trucks et des roues de mountainboard sur un deck de cruiser le tout en single drive chaine. Au moment où j’écris ce message je viens de passer 30 minutes à éplucher les topics de build logs, impossible de mettre la main sur ce que je cherche…Je sais qu’OKP a déjà fait un build similaire (dual drive/roue bleu vu sur quelques photos), là encore (s’il existe) je n’arrive pas à mettre la main dessus.
Cela dit, je n’exclue pas avoir était atteint de gilbertmontagnier-zie pendant ma recherche …
Désoler de demander à faire le travail à ma place.
