essaie de contacter le service client hk, il me semble que quelqu’un ici l’avait fait pour ses batteries sur le WH uk
je vais le faire merci
mauvaise nouvelle pour moi , il n’y a pas d’alternative , soit j’attends sans etre certain qu’il en ai sur le EU soit je trouves un autre endroit ou je prends une 4s plus faible ampérage :§
Ou plus grosse…
Bonjour j’aimerais me faire un 12s a base de zippy 4s 8000 mah MAIS hk ne sais pas me les livrer en belgique ( dispo en UK , chine et AUS ).
Est ce que quelqu’un sait m’aider à ce niveau la ? ou m’indiquer un autre endroit ou je pourrais les trouver ± au meme prix ?
merci d’avance
( je poste ici car je cherches depuis 24h et je trouves pas de solution perso je fais donc appel a la communauté :o
si tu veux tu fais livrer chez moi et je te les renvoi ensuite mais cela va te couter un peu plus de frais de port
zippy-flightmax-8000mah-4s1p-30c
149 £ les 3 + 6,3 £ de FDP HK
il faut ajouter les frais de port UK > Belgique
Hello, affaire à suivre pour le fusible mais peut-être qu’avec une meilleure architecture et le bon diamètre de fil / bande ça peut finalement être utile pour sauver ses batteries
Vu que le point crucial est la fonte du filament lors d’une surchauffe trop élevée, il faut vraiment pouvoir évaluer avec précision le point de rupture et se faire une marge au-delà de laquelle ça coupe.
“https://endless-sphere.com/forums/viewt … 14&t=88039”
Par contre j’ai une question, j’ai démonté partiellement un de mes moteurs hier, puis temporairement réassemblé pour ne pas déchirer l’enamel à l’intérieur (collé à la flasque fixe) ou forcer les roulements. Depuis j’ai par moments un bruit et une sensation de “raté” en rotation rapide à la main quand je change très vite de direction avant arrière. J’entends le bruit en y allant comme un bourrin en terme de vitesse de changement, mais ce n’est rien en comparaison de ce que ça peut donner en électrique.
- Est-ce que je pourrais avoir endommagé un roulement ? Connaissez-vous la taille standard de ceux-ci pour en changer ?
- Y a-t-il un tuto sur le fofo pour démonter et entretenir ses moteurs ? Ce serait pas mal d’apprendre à remplacer l’enamel voire d’apprendre à faire du “potting” pour rendre waterproof le stator !
Note à part : Je pense que pousser le vice en mettant du ferrofluid avant “potting” pour garder celui-ci emprisonné dans le moteur peut aider également nos petits moteurs à bénéficier de baisses de température non négligeables ? A moins de l’appliquer sur le rotor et d’isoler également les aimants :?: Nos builds gagneraient en qualité et fiabilité à être waterproofés si on peut gérer efficacement la température
Yo Salut à tous !
QUESTIONS EXPRESSE
Je n’ai pas souvenir d’avoir trouvé un sujet sur un éventuel avertisseur sonore pour les engins du forum…
Sa ne serais pas top de pouvoir en calé 1 sur les build ou même carrément pourquoi pas revé en l’associent directement à la Rc ?
il ny a effectivement pas de sujet specifique.
j’utilisais une sonnette de velo fixée a une bague au doigt, c’était une trouvaille de metos.
l’avantage: le bruit est connu des pietons, qui reagissent instinctivement.
c’est cette sonnette:
http://s.aliexpress.com/jaIB7vm6
Bien vu le coup de la sonette en mode bague !
Jvais essaye de fouiller sur le net un peu… jsuis sur qu’avec 2 18650 ya moyen d’alimenter une petite sonette elec en 6V
Bonsoir à tous, petite question sans provoquer de débat, j’aimerais savoir si mon schéma est juste avant d’acheter les composants ( par la suite je ferais surement un tuto pour créer sa board de A à Z, du deck jusqu’au mount)
https://www.dropbox.com/s/gpdx3hw4634w9 … 0.jpg?dl=0
Mettre une enceinte bluetooth sur le mtb ou mieux un autoradio pour diffuser un peu de musique ou le bruit d une voiture rouge[emoji6]
C’est quoi ton « On/off » ?
Et pourquoi l’antispark est sur le côté ?
Mon on/off c’est l’interrupteur, et l’antispark c’est pour le schéma mais il est avec la batterie
Tu as un powerswitch alors si tu as un interrupteur ?
Dans ce cas, pas besoin d’antispark.
En fait, je sens comme de la confusion de ta part dans tout ça.
Non non en faite je ne sais pas encore si l’interrupteur aura un powerswitch alors dans l’évantualité, je prévois les deux cas
Puisque je comptais utilier un interrupteur avec un contour led
Ok, tu confirmes mes doutes : tu patauges encore un peu (je plaisante, on est tous passé par là
10S3P, tu es obligé d’utiliser soit un powerswitch, soit un XT90s (antispark).
Si tu veux utiliser un bouton on/off avec une led alors ça simplifie encore le choix : powerswitch obligatoire.
Oui :roll
Merci alors powerswitch obligé, alors dans mon schéma je le brancherai où?
Avec un 10sp3 je peux utiliser ce type d’interrupteur
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00GSY0UZ … 499fc16dd5
Oui :roll
A la place de ton rond « On/Off ».
Avec un powerswitch, probablement.
Mais y’a aucun lien avec la 10S3P, je comprends pas pourquoi tu la cites.
PS : utilise la fonction « Editer » plutôt que de poster plusieurs messages à la suite ![]()
