Questions / Réponses express
Salut,
J’ai eu un soucis avec mon dernier ride.
J’ai un moteur qui craque (plus de bruits que du cogging) quand je démarre ou quand je relance à basse vitesse une fois lancé, il continue à craquer au début puis ça s’arrête.
J’avais déjà eu ce soucis avec un autre moteur que j’avais du retirer il y avait aussi parfois une résistance inhabituelle quand je le faisait tourner à la main.
J’ai démonté le 1er moteur qui m’avait fait ce coup là et à part de très petits cailloux, tout semblait correct (pas de griffures). Dans ce moteur j’ai aussi trouvé des traces de rouille sur l’armature fixe.
Est ce que vous pensez que la rouille peut créer ce problème? Si oui, est-ce que je peux poncer pour faire partir la rouille?
En sachant que pour le moment, à chaque sortie, je me prend des flaques et de la boue.
Un aimant qui se barre ? à “haute” vitesse ils se plaquent naturellement sur les parois mais pas au démarrage. J’ai déjà eu ce problème.
Technique pour vérifier : du feutre (genre posca) sur tous les aimants et tu fais quelques tours à la main. En redémontant si il y un aimant sans feutre sur une partie c’est qu’il tient mal et a tendance à se coller au stator (d’où le bruit). Juste essayer de faire bouger les aimants avec un tourne vis ça suffisait pas à identifier le fautif dans mon cas.
du feutre genre tissus ou genre marqueur indélébile?
tant que ça colore c’est bon
Bonjour à tous, une question probablement simple pour la plus part d’entre vous.
Je boss sur un frankenbuild avec les pieces qui trainent à droite à gauche chez moi.
Celui-ci contient notemment un esc hobbywing et une batterie avec un bms charge/decharge.
Tout fonctionne bien mais le problème est que l’esc et le bms possèdent chacun un switch.
J’aimerais court circuiter celui de l’esc mais je ne suis pas sûr de quels pin relier entre elles. Comment puis je le déterminer ? Sachant que le switch a 3 files relié a 3 pins sur l’esc + un file qui loop entre 2 des autres côté switch.
Bonjour,
Les personnes faisant leurs boîtiers en 3D vous les imprimer vous même ou vous avez des sites spécialisés qui sont abordables ?
3D hub.com pour le faire faire mais c’est cher je trouve. (relative a ta piece)
Prend toi une ender3/ prusa/ dagoma/ alphawise u20,u30 ce sont de super machines sous la barre des 250 euros tu vas apprendre un max de choses et a voir es prix partiqué par ce site c’est rentable en une 15aine de pieces.
Tu pourrais voir quelle pôle sont connectés lorsque le bouton est allumé, et les relié après en les soudant
Ok yes merci pour le moment je ne peux consacrer assez de temps au diy pour qu’une imprimante 3d soit « rentable » si on peut le dire comme cela je vais regarder le site que tu m’as donné ou aller voir du côtés des particuliers ou des entreprises de ma région merci.
Je cherche le nom de la pate pour souder des trucs, donc sans avoir besoin de fer à souder, vous voyez ?
Je crois que Tireun sur FB a fait des batteries comme ça ?
Pate a braser. Par contre ça va faire chauffer à mort tes cellules.
La colle conductrice, ça marche bien pour la petite électronique !
Il n’en est pas question !
Beaucoup beaucoup beaucoup trop dangereux !
Quid de la chaleur, des vibrations et surtout de la quantité d’amp qu’on fait passer dedans.
Oubliez tout de suite ces trucs.
Piles soudées au flux, pourquoi pas. Spot weldées, encore mieux.
Rien d’autres svp. On a déjà vu trop de feux de batteries. :pensive:
Balta ne demandait pas si il pouvait en utiliser pour faire une batterie, mais donnait comme précision que Tireun l’avait fait.
En tous cas c’est comme ça que je l’avais compris.
En me relisant, je reconnais que ma réponse est ambivalente … Je vais éditer.
Haha okay okay j’ai compris le message :sweat_smile:
Bonjour ,
J’ai une question pour vous .
J’ai plusieurs BMS (mais je ne sais plus l’ampérage de sortie mais les volt oui 36 v ) et j’ un dual fsesc 6.6 .
Est-ce que je peux utiliser un BMS juste pour la charge et je laisse mon fsesc 6.6 géré la décharge , ça ne pose pas de problème ??
Batterie future 10s4p voir 10s5p .
D ailleurs si on augmente le voltage ( genre 12s4p ), ça augmente la vitesse ?
Cordialement crash
Oui et oui.
En terme de chargeur que me faudrait-il .
Un chargeur/alim 42v après à toi de voir quel Ampérage (vitesse de charge, 2, 3, 4A … voir +, à voir combien de C accepte ton pack en charge)
Pardon C = courant , charge ??
