Salut je post surtout pour @Pimousse mais peut-être que d’autres ont la réponse…
Je termine le wireing de ma nouvelle board, je go faire quelques longueurs dans la rue pour test et la PAF la board s’éteint en pleine accélération pourtant modérer.
C’est un dual hub 12S en VESC avec switch antispark comme interrupteur et BMS.
Je rentre, je démonte tout… je chope mon multimètre et je m’aperçois que j’ai bien 42V (du 12S) sur le Y qui alimente les deux vescs par contre, si je mesure direct sur le +/- du PCB des VESCs je suis à 2.2V ce qui explique qu’ils ne s’allument pas.
Quand j’ai trifouillé dans le boitier lors du démontage les VESCs ce sont rallumer quelques secondes de façon random ce qui me fait penser à un faux contact, mais ou… ?
Entre le Y et les VESCs ? Aka les condo’ ?
Edit : je viens de lire ça : « Vends - Orangatang Stimulus 70mm 83a »
J’ai check si ça bip aux bornes du composant carré jaune derrière le port USB et oui ça bip… voila ¯_(ツ)_/¯
Je tourne en rond ![]()
