Salut les gars,
Si j’achète un kit APS single moteur, il faut forcément prendre un moteur Alien? Ou bien c’est juste le 5065 qui compte?
Même question poir l’esc.
si t’achète l’ESC de ce kit alors oui tu peux prendre d’autre moteur 5065
si t’achète un autre ESC ils sont généralement 6S max. Pour 1 moteur 5065 faut vraiment que tu face que du plat.
Si t’achète un kit alien au moins t’as tout dedans esc+moteur+ubec et la connectique
Je viens d’ailleurs de recevoir ce midi mon 2ème kit Alien single motor 3.2kW, c’était une commande backorder avec 2 semaines de délais sup. normalement je l’ai reçu en 3 semaines !
:mrgreen:
Mais perso même si j’ai pas encore testé, le prochain c’est des VESC !
Pour l’esc, j’ai comparé plusieurs de mes contrôleurs et ils sont tous identiques, le + est toujours du même coté. J’ai testé vite fait et il fonctionne correctement, j’ai juste désactivé la marche arrière pour le moment.
quand tu dis que tu as désactivé la marche arrière ça veut dire quoi?
j’ai mon pote qui a monté son set up et on n’arrive pas à faire marche arriere?
yes, la marche arrière est différent d’une marche “inverse”. D’un côté tu as la marche arrière d’une voiture de modélisme, de l’autre côté en marche inverse; tu inverse le sens de rotation du moteur. Tu peux le faire sur ta radio avec un interrupteur TH. De mon côté, j’utilise la marche arrière avec les VESCs et le nunchuck pour rider dans l’autre sens.
Dans mon cas ça serait plutôt pour ralentir/freiner.
Du coup je dois brancher l’esc sur le pc et le programmer?
Ou bien comme okp dit juste avec l’interrupteur TH?
Ah d’accord je pensai que ct déjà régler haha
Mon pote a choisi un esc de voiture
Moi je vais commander un VESC
Du coup dans les boosted ce sont des VESC ou esc?
yes, tu verras par toi même, mais niveau comportement c’est vraiment super agréable - autant en accélération qu’en freinage; ce qui te permet de rider beaucoup plus serein et en changeant deux valeurs; tu peux filer ton skate à un enfant de 8 ans… ou à un adepte du dragster qui cherche de l’adrenaline.
donc, bon choix d’ESC; je m’étais persuadé avec mes anciens setup que tu pouvais jouer de la gâchette en mode “brutal” et tu t’y habitues; c’est vrai sur l’accélération notamment; par contre sur le freinage… j’en suis revenu.
non, pas besoin d’UBEC ni de batterie à part. A noter, le VESC se programme alimenté via USB (en gros il faut que tu ai une source d’énergie sur les cables de son alimentation pour le paramétrer).
