Certains chiens ont peur et aboient lorsqu’on passe à coté en skate, cool que le tien kiff
le mien mord les les roues de ma planche…
Ton chien est équipé d’un BMS, Bois Mange Sx ?
Quelques news :
J’ai un peu plus de temps libre pour continuer le projet. Donc voilà dans quoi je me suis lancé :
J’ai imprimé une base qui sera enveloppée de plusieurs couches de carbone. Il y a une tige filetée qui passe tout au travers. La partie de droite (coté driver) est plus fine sur la photo, à cet endroit il y aura plus de fibre pour que je puisse serrer le motor mount sans que ça pète. J’ai fais usiné un motormount en alu comme sur mon build précédent, il est léger. Le tout sera bien light, ce qui est le but de ce build.
Je pense que ça va me prendre plusieurs jours pour finir la pièce, le temps que chacune des couches sèchent + les reprises/finitions intermédiaires. Je vais faire ça durant mes vacances de noël.
J’ai aucune idée si ça va tenir ou non, mais vu la grosse couche de carbone que je vais mettre sur la partie triangulaire et avec l’axe qui traverse le tout ça devrait le faire ! Si ça ne fonctionne pas je reviendrai sur mon truck caliber.
Mortel !!!
Ca c’est du DIY de compet’ !
J’ai hâte de voir le résultat !
très intéressant mais là en photo, ça semble fin et pas solide ! Impatient que tu finisses et que tu tests ça !
J’ai bien envie de voir le résultat aussi
Tu penses que ça va tenir en solidité ? Beau boulot en tout cas
géant !! Du coup t’as poussé à 200mm ?? ça parrait bien large, nickel
good job!
Ne t’inquiète pas je vais épaissir avec plusieurs couches de carbone.
Non c’est toujours du 180mm, comme je n’aurai qu’un seul moteur je n’ai pas vraiment réfléchis à élargir
Salut à tous,
Au final je n’ai pas fais mon truck full carbone car comme un boulet j’ai laissé ma tige fileté sur le trottoir en chargeant ma voiture et en rentrant en vacances chez mes parents.
Donc à la place j’ai continué mon petit projet sur le mount full carbon pour truck caliber. J’ai fais un nouveau design monobloc car après avoir fini la première version en deux pièces (que vous pouvez voir quelques post en arrière) j’ai réalisé que ca n’allait peut être pas être assez solide.
J’ai donc imprimé de nouveaux moules et sorti cette pièce :
Il y a deux vis de pression en M6. J’ai utilisé la technique de gravier qui consiste à noyer un petit bloc d’aluminium dans le carbone et de percer/tarauder ensuite.
58 grammes sur la balance et j’ai l’impression que c’est vraiment du costaud.
Notez aussi la petite touche sur la roue
Maintenant j’aimerai trouver un moyen de faire briller le carbone un peu plus… ci quelqu’un a la solution qu’il se manifeste !
J’attends aussi de pouvoir vendre mes pièces pour acheter un moteur en 6364 et une poulie/courroie de 15mm.
Je pars sur un moteur 6364 245KV que je n’ai pas encore vu ici :
245 kV
Courant annoncé: 9S ~ 10S (33.3v-37v) en 8S ca marchera aussi j’imagine?
Poids : 632 g
(A): 80A
Max Watt: 2320W
Bah ça ressemble à celui de ma BastardBoard
d’ailleurs on dirait plus un 6354 qu’un 6364
En 9S et 36/13 c’est assez “mou”, tu me donneras ton avis avec ta transmission…
245 kV
Poids : 632 g
(A): 80A
Max Watt: 2320W
Tu parles du moteur sur les photos ?
Car là j’ai monté un sk3 6355 juste pour la photo mais il sera remplacé par le rouge 6364 que je montre dans le premier post.
C’est pas ceux d’Akira aussi
en tous cas il est sympa en red
Tu pourrais poncer ton carbone avec un grain de plus en plus fin en finissant à l’eau pour avoir une finition brillante.
Oui je parlais de celui des dernières photos
toujours est-il qu’il ressemble au SK3 6354.e
Bref, joli travail.
Merci je vais essayer ca
Et hop une petite 8S4P :
Next step boitier sans doute. Je ne sais pas encore si je fais ca en impression 3d + cover carbone ou carbone tout cours…
Batterie bien propre ! Tu as fait ca avec un spot ou en soudant ?
haaaaaan elle est trop belle comme ça
on dirait un p’tit véhicule tout droit sorti d’une course de mario kart (ou un truc du genre) :mrgreen:
J’adore ! Elle a vraiment l’air bien light du coup !!
