Tient, leon aussi a cramé, et lui aussi il avait des radiateurs…
Coincidence?
Excellente remarque !
J’avais mis Léon en garde là-dessus à ce propos…
Mais ça n’a peut-être rien à voir.
mais lol… y’a écrit à plusieurs endroit que c’est mieux que rien… et que c’est conseillé… plusieurs l’ont fait avant moi et là je lis qu’on m’a mit en garde ?! ça ne me dit rien du tout !
et puis le dessus des MOSFET c’est du plastique donc j’vois pas du tout en quoi les radiateurs (ou plutôt dissipateur pour être exact) serait la cause :roll:
C’est quoi les circonstances/paramètres pour que ça arrive ?
FOC ?
c’est ce que j’ai decris ici : « BLDC-Tool et Firmware VESC améliorés (#229) »
Oups…
Oui en effet, ça peut concorder avec un court-circuit provoqué par les rads.
je suis pas sur que ce soit un cour circuit. et les rad ne touche aucune partie metalique.
voila les data
Board Settings
motor min 80.0 A
motor min -80.0 A
battery max 80.0 A
battery min -10.0 A
cutoff start 40.8 V
cutoff end 38.4 V
temp start 80.0 °
temp end 100.0 °
watt max 0 W
average wh/km/h 232.80 km/h
wheelsize 83 mm
motor teeth 15
wheel teeth 36
gear ratio 2.40
motor poles 14
battery cells 10 S
battery wh 300 wh
vesc count 1
unit metric
Statistics
max speed 45.5 km/h
max wattage 2062.00
max motor amp 53.72
max battery amp 43.90
max temperature 91.90
min motor amp -28.72
min battery amp -10.38
min temperature 38.70
driven distance 2.68
drawn wh 29.82
charged wh 4.95
drawn ah 0.67
charged ah 0.10
total record time 19:49
driven time 17:14
average wattage drawn total 190.19
average wattage drawn charged -28.19
average wattage total 218.39
average wattage drawn driven 218.72
average wattage charged driven -32.42
average wattage driven 251.14
average motor amperage drawn total 7.59
average motor amperage charged total -1.92
average motor total 9.51
average motor amperage driven 8.72
average motor amperage charged driven -2.21
average motor amperage driven 10.93
average battery amperage drawn total 4.15
average battery amperage charged total -0.57
average battery amperage total 4.72
average battery amperage drawn driven 4.77
average battery amperage charged driven -0.66
average battery amperage driven 5.43
average speed total 17.82
average speed driven 20.50
average temperature 68.71
average voltage 48.00
average duty cycle 35.21
average wh/km 9.29
average ah/km 0.21
“wheelsize 83 mm” --> C’est pas plutôt 80mm pour les Kegel Orange (83, c’est la dureté) ?
Je suis passé en motor min et motor max a 60a ou 70a sur mes setups, car j’ai eu plusieurs overcurrent (et coupure vesc) sur mon dual Torqueboards 6355.
niveau symptomes, au debut j’ai eu des coupure (ca partait en roue libre et plus de reponse niveau remote)
et les quelques mettre avant que ca grille, le moteur bloquait net par moment quand j’appuyais sur le trigger
je baisserai ces valeurs la pour la prochaine fois
80 mm - 80a - 56 mm contact
motor poles 14
battery cells 10 S
Par contre là y’a un souci… tu es en 12S non ? pour le nombre de pole, tu les as bien compté ?
+1 avec WW, par expérience, j’ai aussi baissé à 70A, je faisais aussi des overcurrent si réglé à 80A.
Je compte 8 artefacts avant ta coupure finale. Ca a dû le chauffer quelques fois avant que ça pète.
Egalement, ton battery max à 80A, c’est un poil musclé (VESC donné pour 50A continus max, même si ici je ne pense pas que ça ait joué pour beaucoup).
En tout cas, merci pour la courbe, c’est une aide précieuse pour poser un diag
j’ai du louper certains reglages effectivement.
mais les params d’amperage je n’y ai pas touché depuis un moment.
le nombre de pole j’en sais rien en fait.
j’ai supporsé que c’etait 2x7.
faudrait que j’ouvre le moteur pour les compter
et oui je suis en 12s alors que l’app est configuré en 10s
mais tant que c’est dans la config de l’app et pas du vesc ca fausse les data mais pas de danger pour le vesc.
en fait des fichiers csv j’en ai plusieurs car l’app avait tendance a couper la connexion
celui que j’ai posté c’est le plus gros un peu avant la panne
Exact. Les paramètres de l’app servent aux calculs d’autonomie et vitesse instantanée
Le nombre de pôle est souvent 14 (il me semble). Perso si vmax théorique = vmax réel (a vide) ça veut dire que ton nombre de pôle est correct
Nb S et paires de poles : ça t’affiche un mauvais pourcentage de batterie et de vitesse, mais rien de perturbant sur le fonctionnement du VESC.
Ce qui est étrange et qui va dans le sens de l’analyse de WW, c’est que Léon a les mêmes artefacts avant que ça grille.
EDIT : Grillé
je vous ferai des photos des rad en closeup ce soir
pour voir si ca peut interferer
j’ai des param moins couillu… 70A en moteur… j’vais mettre 60A pour voir… ça ne me changera pas bcp de toute façon, et pareil 35A en Batt Max au lieu de 45A ça me suffira largement
j’ai commandé mes DRV
me faut une station de desoudage a air chaud maintenant.
