Bonjours suite a une programmation de mon vesc 6.6 flipsky. Le vesc n’est plus reconnu par vesc tool. Impossible de se connecter sur aucuns des 2 ports usb.
Un defaut port com 3 s’affiche.
Quelqu’un aurait une idée
Peut être que ça peut t’aider ![]()
Problème résolu, les drivers du port usb ont sautés lors de la reconnection apres mise a jours du logiciel.
J’ai réinstaller les drivers
Puis j’ai refait la mise a jours du vesc 2
Et c’est tout bon
Hello.
Tu peux m’expliquer comment tu as réinstaller les drivers?
Pour ma part, il y a 1 côté du Fsesc 6.6 dual qui n’est pas reconnu ( le master).
Ou alors un lien qui l’explique?
Merci de ton retour.
J’ai remarqué que ls 2 vesc ne se connectaient plus .j’avais bien le message " défaut seri port 3" mais je savais pas si c’était le vesc ou autre chose.
Puis j’ ai controlé les ports usb de mon ordi et c’est là qu’était le problème.
Lors de la mise a jours de paramètres la connexion avec le vesc est coupé pour enregistrer les paramètres, je pense que l
'Ordi a buggé.
Rdgarde ds ton gestionnaire de périphériques si tout est ok
Si tu vois un problème essaye de lancer une réparation
Je pense pas que ce soit avec le pc le problème car sur le Fsesc les lumières bleues sont allumées des 2 côtés mais pas les vertes. Seul celles du Slave est allumée.
Tu en pense quoi?
Tu as essayé de mettre le slave en master
C’est 0 pour le master et 1 pour le slave ds les paramètres
Ha bon, je savais pas qu’on pouvait faire ça…
Je suis pas tres doué dans vesctool.
Je sais pas ou allé modifier ça…
Regarde le tuto de pimousse sur you tube
Ou alors tu vas sur vesc project et tu regardes d documentations,il y a toutes les infos.
Sinon demain je regarderai ds quel menu c’est
Top merci.
Ça serait cool de ta part.
Bonne soirée
