Bonjour à tous,
Je suis en train de travailler sur un projet de construction d’un E-Skate et j’aimerais partager avec vous les détails de mon projet pour obtenir vos avis et suggestions.
Je me suis créé un sheet pour répertorier tous les composants, prix et quelques formules pour calculer la vMax et l’autonomie théorique - clique-moi
J’ai déjà de l’expérience dans le monde de l’eskate, je possède 2 exway atlas 2WD (j’en avais acheté une, j’en ai reçu 2
, benef). Je vais bientôt dépasser les 3000 km sur mon atlas, mais à force, je me suis habitué, il a plus le même punch qu’au début. Donc j’ai décidé d’en faire un en DIY, car je pourrais l’upgrade s’il n’est plus à mon gout.
J’ai de l’expérience en électronique et en build DIY, je suis pilote de drone FPV, donc les batteries, les esc tout ça, ça me connait. Mais sauf que ce n’est pas du tout à la même échelle et que tout est bien moins modulaire dans l’eskate, enfin d’après ce que j’ai vu. Je suis aussi Snowboardeur à mes heures perdues. Je possède aussi 2 imprimantes 3d SLA et FDM.
Ci, vous n’avez pas encore cliqué sur le lien du sheet, je vais vous expliquer mon projet :
(je voulais l’appeler green-heel mais maintenant que j’ai vu que certain avais de batterie en 24s je me dis que je vais juste l’appeler the litlle-green)
Le Skate :
Pour le skate, je pars d’une base trampa.
- Trucks : FULL CNC SAVAGE ATB Truck - SOLID CRMO Axles
- Deck : TRAMPA 35° 9/73 BIG-BOI 2WD
- Roues : SUPERSTAR
- Strap : RATCHET Style Bindings (pas de lien)
- Barre de protection : Bull-Bars
La batterie :
j’hésite entre les 2, elles sont au même prix, mais la dimension permettent de mettre plus de batterie, mais seras bien plus lourde.
Les cellules pour la batterie :
je suis parti sur des molicel, j’ai déjà de l’expérience avec celle-ci. Soit en 18 650, soit en 21 700, cela dépend de la taille de la box :
| 18650 | batterie | A | mAh |
| Classic | 12S10P | 350 | 336000 |
| MASSIVE | 12S16P | 560 | 537600 |
| 21700 | batterie | A | mAh |
| Classic | 12S8P | 360 | 432000 |
| MASSIVE | 12S10P | 450 | 540000 |
Il manque le BMS, et je ne sais pas du tout lequel prendre parmi le nombre de variantes qui existe
Moteurs :
Flipsky Sensored Outrunner
Je n’y m’y connais pas trop en moteur d’eskate, j’ai quelques recherches et c’est celui qui ressortait du lot.
- 100 A max
- 140 / 170 / 190 kv
- 10 nM
- 5500 W (ça me parait beaucoup pour un moteur de cette taille)
Les moteurs seront monter grâce a : 66T OPEN BELT DRIVE, j’ai choisi avec des courroies, car c’est silencieux et facile à remplacer. Ça fait une réduction de 0.21.
| 140 kv | 170 kv | 190 kv | |
| Vitesse | 50 | 61 | 68 |
| VMax | 57 | 69 | 77 |
Je ne me suis pas encore amusé à calculer l’autonomie, mais ça arrive pour bientôt
ESC :
VESC 6 HP de chez trampa, ils vont pour les moteurs, mais je ne sais pas ci, ils seront bien futurs proof.
Si vous avez des suggestions pour un BMS approprié, je serais très reconnaissant.
Je suis également ouvert à toute suggestion concernant d’autres composants que je pourrais utiliser, ou des modifications que je pourrais apporter à mon plan actuel. Mon objectif est de construire un E-Skate qui est non seulement puissant et durable, mais aussi sûr et fiable.
Je vous remercie d’avance pour votre temps et votre aide. J’ai hâte de lire vos commentaires et de commencer à construire !
