C est un pret. C est quand meme moins facile je pense qu avec un montage comme okp parce tu dois porter le pack complet pour faire levier avec les electrodes
De plus les deux poles malgré le serrage ont un bon jeu donc bof pour etre precis c est vraiment pas facile de faire des bons points a tous les coup
:o haaaaaaaaaaaaaaaaaan , truc de dingue !? ça tient bien d’après les retours ? C’est un peu comme uun genre de sugru ?? (ça amortit en prime les composants pê)
J’ai me l’idée mais est-ce aussi efficient ?
je me risquerais pas à cela… moindre soucis… étincelle ! je pense qu’il devrait tout noyer dans de l’epoxy et faire une brique transparente et rajouter quelques LEDs… ça ferait joli sur son meuble de cheminée !
Quand je vois ça, je me dis qu’il y en a pas mal qui font des trucs sans vraiment se renseigner/apprendre. Surtout l’électricité, ca reste une chose qui blesse/tue !
de mon point de vue, les risques sont vraiment limités. Je fais tous mes packs (perso) avec du nickel (de qualité); la boite qui nous fait (de façon certifiée) les packs UNIK pareil et aucun soucis là dessus.
Il fait réfléchir du point de vue électrique : ton commentaire, même si je pense qu’il se veux constructif, m’amène à penser que tu ne maîtrise pas vraiment les fondamentaux électrique. (ne prends pas mal ce message)
Dans un pack avec plusieurs P, toutes les cellules d’un même niveau sont à la même tension (sauf si bien sûre l’une d’elle décède…). Pas besoin de plusieurs bms, qui en plus, risquent de créer des court-circuit lors de la charge.
yes. le seul point ou tu pourrais avoir besoin de deux BMS (mais finalement ce sont deux packs séparés) c’est si tu veux charger/équilibrer deux packs dissociés; c’est ce qu’on fait leiftech en mettant un BMS par pack… qui fait un seul pack. j’espère que tu vois ce que je veux dire, car c’est pas simple mais pas évident à écrire !
JE DECONSEILLE D’UTILISER LE BMS QUE J’AVAIS UTILISE. PRENEZ LE CHEZ BATTERYSUPPORT.
Ha tu me fait peur OKP…
Si ca peut te rassurer, j’ai ce bms seulement pour la charge et j’utilise mon skate tout les jours pour aller au taf soit 25km par jour et aucun soucis …
Après si tu l’utilise pour la décharge effectivement …
Mon BMS de chez batterysupports a fait pshiit après seulement 10 minutes d’utilisation (sans personne dessus…). Je l’ai utilisé en charge et decharge. Le prochain je le mets seulement en charge.
Je viens d’avoir un comportement bizarre sur un bms ‘ali’ 13S : un étage (4 cells en parallèles) s’est retrouvé hs, avec -15v à ses bornes…
=> 4 cells HS
