augmentes le Imax dans vesctool . ça devrait donner plus de patate au démarrage . au détriment de l’autonomie , car tes moteurs au Kv trop haut peuvent aller vite, mais beaucoup de courant nécessaire à basse vitesse et démarrage pour avoir du couple …
Je teste ca. Merci
as tu des gommes dans tes ressorts? ça peut aider a effacer un peu les woobles. regade le systeme de ressort trampa tu as differentes gommes et tu peux serrer tes ressorts.
il a des ‹ vieux › trucks de mtb , au perçage particulier . je les aime bien , car très costauds et en alu massif …ils ont déjà 3 positions de ressort , à voir si les gommes trampa ou MBS sont adaptées . mais ça se retaille …
Oui, il y a des espèces d’olive dans mes ressorts. Je pense que ca doit être ce que vous appelez les gommes. En tout cas, je vais jeter un oeil chez trampa et sur le réglage de mes ressorts. Merci les gas.
