Salut a tous ![]()
J’ai maintenant pas mal de longboards dans mon quiver et il y’ en a un dont je ne me sers plus vaiment et qui ferait surement un excellent Cruiser passe partout, il s’ agit d’une ONDA LONGA ![]()
KEASKO CA ? c’ est ca:
Le deck est tres grand, environ 1m10, les roues sont extremement roulante grace a leur bande de roulement tres fine et a leur diametre de 14cm qui apporte une grosse inertie.
Totalement l’ opposé de ma fusée actuelle ![]()
Le but c’ est d’arriver a faire un cruiser sympa, pas prise de tete a emmener partout, ideal pour se promener au bord du lac d’ annecy ou en ville (ca tourne super court grace a des trucks specifiques)
Au niveau materiel, je vais faire bon usage de mon imprimante 3D pour la transmission et les divers caches et pieces de fixations. Le but est aussi d’ utiliser une bonne partie des pieces que j’ ai en spare chez moi depuis que j’ai repassé ma tartoboard en simple moteur 3.2kw 170kv en 10S (bien suffisant pour moi finalement…), je prefere l’ agilite a la vitesse pure ![]()
Alors qu’ avons nous en stock ?
Pour la planche, on l’ a c’ est une LONGA
je vais essayer d’ adapter la moitie du kit ADS qu’il me reste avec un dremel et de la motivation, on verra ce que ca donne. Si ca ne marche pas, j’ essaierai d’imprimer qqchose
Au niveau moteur, il me reste le second moteur de 170KV 3,2kw
Au niveau transmission, j’ai imprimé hier soir l’engrenage pour la roue
Il fait 42 dents, en prenant tout en compte :
pignon 15 dents, engrenage 42 dents, et roues de 140mm, j’obtiens un ratio de 2.8.
Au pire si ca tire trop long, je pourrais toujours augmenter ou reduire le nombre de dents.
Reste a voir si il se fixera comme je le pense ![]()
- pour l’ESC j’ en ai pris une pas trop cher chez HK, on verra si elle marche bien :
• 150A Continuous Current / 950A Burst
• Sensored/Sensorless Operation
• 2~6S LiPo Capable
• 10 Programmable User Preset Profiles
• ESC Overheat Protection
• Motor Overheat Protection
• Programmable Brake and Throttle Curves
• Adjustable Boost and Turbo Timing
• Adjustable Brake and Drag Brake
• PC Programmable
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … mable.html
j’ ai pris la carte de programmation avec evidemment :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto … ouse_.html
Pour la radio, il me reste un wiiceiver et un nunchuck WII, la liaison n’ est pas forcement stable, mais comme la planche, elle sera tres stable, je vais lui redonner une chance
Pour les batteries, je me suis pris ca :
Elles ont l’avantage de ne faire que 21mm de haut :
Capacity: 5000mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1V
Discharge: 25C Constant / 35C Burst
Weight: 354g (including wire, plug & case)
Dimensions: 162x21x46mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet
Je pense en mettre 2 x 2 en serie pour monter a 6S, puis mettre l’ ensemble en parallelle pour doubler la capacite et obtenir 6S 10000Mh, ce qui va me donner = 252wh, soit environ 15-20km d’autonomie a vue d’oeil, on verra en pratique…
En calculant tout grace a l’ excellent soft RC-CALC j’obtiens une Vmax de 40km/hm avec un moteur tournant a 4284tr. On est d’ accord pour dire que ce n’ est pas la plage ideale de rendement.
ce qui serait parfait ce serait qu’il tourne entre 7 et 8000tr/min, mais pour ca je devrais l’ alimenter en 10S, hors mon ESC de depannage me limite a 6S. Et puis je veux que ce soit un cruiser, pas une fusee ![]()
Bref, c’ est que le debut de l’ aventure, on verra si j’ arrive a faire un truc correct avant la fin de l’été.
Il faut que je trouve du temps, et une bonne solution d’installation pour les batteries etc.
Tarto.
a noter que le wattmetre est fixé sur des colonettes, donc rien ne bouge!
