Je n’ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps entre les examens et les préparations de concours. Avec les vacances je peux bosse sur le skate enfin !!!
---------------------------------------- télécommande avec Arduino ---------------------------
J’ai essayé de faire communiquer deux NRF24L01 + 2.4 ensemble mais j’ai du mal j’ai utilisé les programmes de base standard
Je pense que j’ai un problème d’alimentation je n’ai pas de module :
Si quelqu’un les a utilisé je serai intéressé ?
sinon, j’ai essayer de faire essai de design pour la télécommande :
---------------------------------------- mount -------------------------------------------
j’ai fait une petite maquette en attendant le moteur j’ai pu ajuster quelque dimension :
en attendant le moteur et le mount j’ai une question pour le bloque batterie quelle distance avez vous entre le truck et le bloque batterie ?
---------------------------------------- batterie -------------------------------------------
j’ai récupéré une batterie neuve venant d’une trottinette Electrique
au passage un monstre cette machine totalement DIY accélération de malade avec son moteur 5000w
la batterie ouverte :
je l’es un peu charcuté :
au final :
je tien a remercier OXP pour son super tuto !!!
---------------------------------------- répartition -------------------------------------------
j’ai reçu la plus par des composant :
j’ai positionné les différents éléments qu’en pensez-vous ?
Je voulais mettre le vesc à coter de la batterie mais j’ai peur que ça ne laisse pas assez de place pour le moteur, mais le poser sur la batterie augmente la hauteur du boitier
Et pour finir ce soir j’ai dessiné le boitier pour voir ce que ça donne
J’attends le moteur de APS je suis à la recherche d’info sur la connexion entre Arduino et vesc et des infos sur l’utilisation des modules 2.4Ghz
