You don’t have to use the app with every single ride, the counted km are saved on the drive and will be synched with the App. However, it is still strongly recommended to use your app a lot. In case of any tech issue, we can look into the backend data and analyze way quicker. –> suite à notre discussion werewolf_fr !
the endless mode will be launched within the next weeks, we will send out an update once available.
we would definitely not recommend you doing Ollies or jumping down curbs as this might cause the battery to fall out.
je suis pas bien certain de comprendre la 1ere réponse ?
en gros les KM sont stoqués dans le drive (ok) mais les logs de ride seraient eux stoqués dans l’app ? c’est ou ils veulent en venir avec leur réponses non ?
En fait j’ai plusieurs stats…et certaines sont à zéro si j’utilise pas l’application. Je pense que Mellow ne garde que le nb de km total mais pas le nombre de km par jour etc.
yes, car plus large que la Spliff et Icarus, donc mieux au niveau de la position des pieds. Mais moins flex que l’Icarus donc on ressent un peu plus la route, mais c’est faible.
Par contre, le truck arrière était trop proche du bord de la board, elle tient “presque” debout !
