tu peux tjs freiner… bon faut pas perdre la remote en tombant
alors werewolf_fr t’as testé le mode endless ride ?
Non. Faut un appareil sous iOS pour faire la maj firmware…
tu m’envois ton drive en chronopost je te le renvois dans 3 mois à jours :geek: (de rien)
On en parle qlq part de ce mode endless ride ? J’ai pas suivis compris ce dont ça sagit
ou un genre de cruise control …
En gros c’est toi qui push pour accélérer… Et ensuite Mellow maintient la vitesse avec un très léger ralentissement. Et tu peux toujours freiner à la remote si besoin. Ils annoncent 20km d’autonomie possible avec ce mode !
c’est un peu HS mais ça serait faisable sur un VESC ou autre contrôleur programmable ce genre de trucs ?
pour ceux qui ont un background “skate” c’est plutôt cool
Je l’utilise (parfois) depuis des mois déjà ce “endless truc” avec le firmware Ackmaniac
ca me tente bien ce endless mode
si dipo sur ackmaniac c’est top, faut que je regarde ca
Je ne crois pas que ce soit dispo sous Ackmaniac mais sinon le sujet a déjà été vite fait abordé « SmartRing - Jauge batterie et feu stop à leds RGB pour VESC » :
l’arduino peut elle lire un signal ppm et en renvoyer un différent ? tu vois l’idée ? modifier directement ce qui rentre dans le vesc
Et aux dernières nouvelles, la fiabilité reste un problème à résoudre (pour nous, car pour Mellow je pense et espère qu’ils ont bien blindé et testé leur affaire). Pour ne pas avoir à modifier le signal PPM envoyé au VESC (et donc contourner les problèmes de latence et de fiabilité), il faudrait que ce mode « Endless » soit géré directement dans le firmware et là, on pourrait commencer à rêver…
Sinon Pimousse, toi tu fais juste du push pour économiser de la batterie (ou pour le plaisir de pousser) mais ton VESC n’entretient pas la vitesse donnée à l’impulsion, donc au final, tu dois ralentir si tu ne fais rien après. Alors que le vrai mode « Endless » maintient la vitesse donnée par l’impulsion initiale (ou alors j’ai mal compris les vidéos Mellow), plus besoin d’accélérer ! ![]()
Hs : comment ça marche sur Ackmaniac ?
Il faut se mettre dans le mode “PID speed control no acceleration”.
Une fois dans ce mode, on pushe (en relâchant les gaz) pour accélérer et on appuie à fond sur les gaz pour maintenir la vitesse. La board maintient la vitesse même si y’a une montée.
En relâchant les gaz, on est en roue libre, normal, et si on freine, ben on freine normalement (comme en mode watt ou current).
C’est à peu de chose près le mode Endless de Mellow, non ? (désolé, j’ai pas regardé la vidéo).
Exactement pareil. Sauf que ya une légère décroissance de vitesse sur Mellow.
Merci Pimousse !
Au temps pour moi, Pimousse, je ne connaissais pas du tout ce mode du FW Ackmaniac, désolé.
Merci de l’info du coup, disponible ici et dans la présentation générale de Ackmaniac (« This mode is experimental, when you press the throttle then it only activates the Cruise Control and hold the speed. Brakes work as normal. So there is no acceleration. This might be good to legalize the board in some Countries. ») !
Et donc oui, c’est à peu près la même chose que le mode « Endless ride » présenté par Mellow dans la vidéo.
Je l’ai testé mais pas beaucoup utilisé pour être franc parce que mon Emergency est vraiment pas agréable à pusher (lourde, haute, deck pas fait pour…).
Mais avec une board Boosted Like flex et dropé, ça doit être déjà bien plus sympa !
L’interet Du mellow c’est aussi que c’est des hub, ça se push. J’en mieux que des courroies
Clair vive la roue libre des hubs !
Faudrait réussir à imiter cette décélération progressive qu’il y a sur le système Mellow. Ça a l’air d’être le gros plus de ce mode non ?
Savez vous à partir de quel firmware AckManiaC cela a t-il été implementé ?
Je l’ai sur le FW2.53, donc FW2.54 l’a aussi
sur le AckManiaC t’es quand même obligé de garder le doigt sur la gâchette à fond c’est bien ça ?
