Voici mon nouveau joujou, que j’ai appelé MBS FOCBOX PRO 100.
Set-up :
- Deck MBS Pro 100 ;
- Trucks MBS Matrix 2 Pro ;
- Bindings MBS F5 avec Heelstraps ;
- Jantes MBS Rockstar 2 ;
- Pneus MBS T3 8 pouces ;
- Transmission chaînes ISO-06B OVERION ;
- Pignons moteurs 11T ;
- Couronnes de roues allégées 40T de chez E-TOXX
- Moteurs OVERION 6374 130kv x2 ;
- Enertion FOCBOX x2, en mode FOC et sous firmware ACKMANIAC (settings : Max M 60A, Min M -60A ; Max B 60A, Min B -40A) ;
- E-skating.eu anti-spark power switch ;
- Lipo Box HAMMOND 1555V2GY ;
- Turnigy Graphene Professional 12000mAh 6S15C x2.
Masse sans batteries : 11.6 kg
Vitesse maximale atteinte : 49 km/h
Autonomie en 12S 12000mAh : 13 km jusqu’à 3.85mV/cel
Quelques points particuliers :
- Transmission OVERION :
Elle est très bien conçue et très bon marché si on compare à ce qui se fait chez E-TOXX. En 12S avec des moteurs 130KV, j’aurais dû prendre une transmission 9/35 ou 10/35. La couronne 42T de chez OVERION est lourde (377 gr l’unité) et c’est pour ça que j’ai troqué les miennes contre des 40T allégées de chez E-TOXX (201 gr l’unité, mais 100 EUR les 2 avec les frais d’envoi).
- Trucks MBS Matrix 2 Pro :
Il m’a été difficile d’y arriver après plusieurs années passées sur des trucks à ressorts SCRUB puis TRAMPA. J’ai retrouvé l’insécurité ressentie avec les trucks skate sur ma UNIK PRO. L’effet retour du ressort me manque. De temps en temps je trouve ça plus difficile, plus naturel ou même plus héroïque, mais n’empêche qu’à l’avenir je choisirai plutôt de rester sur des trucks à ressorts.
A haute vitesse, je les trouves plus prompts au wooble que les trucks à ressorts. Lorsque le dévers m’est défavorable, càd que je me retrouve le poids sur les talons, je trouve ça très désagréable.
En revanche, pour le tout terrain, je les trouve vraiment excellents! Sur les graviers à 30-35 km/h, lorsque ça va dans tous les sens, ils procurent un sentiment de stabilité. En plus, la garde au sol est sensiblement plus élevée que les trucks à ressorts. Ils se mangent moins de caillasses.
- FOCBOX en FOC :
Sur route et en tout chemin, elles sont irréprochables. Avec le boitier 3DSERVISAS, je n’ai eu aucun problème de surchauffe. En revanche, en tout terrain, elles se débrouillent moins bien que les ROXXY 9120-12 Opto 12S et sont même en deçà des HOBBYWING XeRun 6S en sensored.
Sur terrain défoncé, avec trous et gravillons, a fortiori en montée, les FOCBOX en FOC sont inaptes. Je ne sais pas si c’est mieux en BLDC. La première fois que je me suis retrouvé sans cette situation, j’ai cru que mes FOCBOX étaient mortes. Tu tires la gâchette, et il ne se passe rien ou presque. En regardant ce qui se passe avec l’App ACKMANIAC sous Android, on voit bien que les Amps grimpent mais sans effet sur la motricité.
C’est quand même bien sympa d’avoir plusieurs builds aux comportements différents, et pour la durabilité du matériel je préfère enchaîner plusieurs sessions avec plusieurs builds différentes plutôt que d’utiliser plusieurs batteries avec la même build.
ha merci David.
