Boujour à tous,
Ayant une machine de soudure par point performante (nickel 0.2mm voir plus) et étant actuellement étudiant et passionné de e-skate et diy j’aimerais savoir si il y aurait de l’intérêt pour des packs de batterie 21700 modicel p42a (ou autre cellules) sur mesures.
Bien sûr n’ayant pas encore de retours je serais le plus transparent possible avec le future acheteur
J’utiliserais:
un bms de qualité
séparation des cellules (avec spacer ou fishpaper au choix)
Connecteur antispark xt90
Connecteur de charge au choix et surtout en fonction de la puissance du pack.
Tout cela sera discuté avec le client pour convenir au mieux a ses besoins et à son build.
Je ferais des photos du procédé et m’assurerais que la sécurité du pack soit la priorité.
Merci !
