S’il y en a qui utilise VESC Monitor, vous pourriez partager vos fichiers de logs ?
J’ai des lignes où les valeurs sont complètement folles.
En regardant le code source de l’app, le dev n’a pas implémenté de CRC (contrôle d’intégrité des données reçues) ce qui pourrait expliquer les erreurs.
J’attends encore les câbles et le hm10
Tu tourne avec hc5 ou hm 10 du coup
il est à l’arrêt pour le moment ^^
Je tourne avec le HC05.
Ca marche plutôt pas mal pour moi.
Faut juste améliorer un peu l’app mais le dev est un peu inexpérimenté je crois, je lui en demande trop.
Tiens j’ai reçu l’arduino nano, et impossible de communiquer avec.
j’ai suivi le auto ici :
http://eskimon.fr/2498-arduino-annexes- … ooth-hc-05
Je suis sur le bon port com, j’ai envoyé le programme sur l’arduino (avec valeur 9600 et dans un second temps 38400) , j’opte pour la méthode appuis sur le bouton du HC05 pour le passer en mode commande, par fainéantise. je tente de me connecter a 9600 et 38400 bauds, mais je n’ai que l’écran noir de putty… ou je ne peux rien taper…
Sur Linux pareil.
Je precise que dans ce cas je branche RX et TX sur D8 et D7…
https://www.club-reia.eu.org/wp-content … PinOut.png
Une idée ?
T’as essayé avec le moniteur série de l’IDE Arduino ?
Il faut bien cocher NL et CR.
Tu utilises SoftwareSerial ? Sinon mets le HC05 direct sur le TX et RX.
Je crois que j’avais pu taper le HC05 direct depuis le moniteur série sans utiliser le programme de l’Arduino.
Pour le mode AT, il faut bien rester appuyer sur le bouton tout le long de l’opération, avant la mise sous tension.
Oui avec le moniteur série de l’arduino quand j’envoie par ex AT+NAME, je n’ai rien en retour, l’écran reste blanc.
Comme ça ne fonctionnait pas j’ai tenté SoftwareSerial (avec le code du site).
Oui je reste bien appuyé tout le long.
Quand tu appuies sur le bouton avant d’allumer, tu te mets bien aussi à 38400 ?
Essaie juste avec la commande AT.
S’il est en mode AT, il doit renvoyer OK.
Sinon bah… je sèche.
oui j’ai presque tout essayé. :ugeek:
Bah merde…
T’es sûr de ton nano ?
Les miens sont arrivés sans bootloader. Tu peux télécharger un programme dedans ? Genre un Blink ?
Bah merde…
oui j’ai déjà envoyé plusieurs programmes dessus avec succès.
Ca marche qu’avec les vesc du coip, les esc n’ont pas le port necessaire?
Oui qu’avec les VESC.
J’ai mis à jour le tuto :
- Suppression du montage avec résistances : après investigation, il n’y en a pas besoin. Le niveau UART du STM (microcontrolleur du VESC) est en 3,3V soit le même que le module BT.
- Modification du schéma de câblage sur le connecteur du VESC ui-même = plus facile pour faire le connecteur pour tout le monde.
Merci à toi Pimousse !
si un parisien a envie de tester à moindre coût, j’ai un module BT HC-05 en trop (je suis sous iOS, je me suis commandé un HM10) , et j’ai commandé en chine 10 connecteurs 7 broches pour VESC (impossible d’en trouver en Europe …)
dès que je reçois, si ça intéresse quelqu’un…
Ca me tente bien de te le racheter
Franchement j’ai du payer cela 5 euros … si t’es de Paris , on boit une bière, sinon file moi ton adresse en MP et je te l’envoi. Mais si tu veux le câble VEsC en même temps il faut attendre quelques jours … il arrive jeudi je crois
Je vote pour le payage de bière(s)
Cool
Tu es pas pressé ? Je te fais signe des que j’ai les connecteurs VESC (je crois que j’ai merde en disant jeudi , c’est prévu mi décembre )
