Merci les potes Mais ca reste encore vraiment à optimiser. Pour un 1er build, je suis content mais pour le suivant, ce sera nettement plus propre et simple (là, je voulais que chaque composant soit démontable donc pas mal de connectiques… au final, ce n’est pas indispensable car on a pas les mains dedans tous les 15 jours… voir même jamais si c’est bien fait !)
Oui c’est bien le voltmetre. Par contre, entre vous et moi, pour le prochain build, je n’en mettrais pas… à titre personnel, cela ne sert pas à grand chose (à la limite, c’est juste joli mais ca rajoute du fil et prend de la place )
Mets un module HM10 et l’app sur le smartphone, c’est 1 milliard de fois plus complet et plus compact (c’est même pas une clé USB en encombrement) que le voltmetre disgracieux
Direction le mode recherche du forum parce que tu m’as parlé en chinois
Et quand je vois"Installer et utiliser le bluetooth avec un VESC"… ca me fait bien vibrer ton truc là !!
Merci, j’étais passé à coté de cette fonction
Je pense que ça, ça va te faire encore plus vibrer alors :
(un petit test avec mon dernier build Emergency).
L’app permet pas mal de chose dont la possibilité de crér des modes avec des réglages différent.
Idéal pour faire essayer à des potes sans qu’ils s’envoient en l’air au premier coup de gâchette
Hé hé, nouvelle courte balade avec un pote qui m’a fait découvrir des petites rues super sympa du coté de Velizy !
Je vous recommande la poursuite du tram en eSk8, bien sympa
