J’avais pourtant averti que ça fait du bruit !!!
Tu as essayé de la monter sur des coussinets en caoutchouc ? (attention de ne pas abîmer la géométrie du châssis).
Sinon, pour réduire ce bruit la solution la plus simple c’est de ralentir la vitesse de déplacement des moteurs, et pour ça, il te suffit d’augmenter la qualité/finesse au maximum…
Je pensais à un système plus barbare : un caisson isolant pour recouvrir la machine la nuit (en faisant attention à la ventil et autre bien entendu)
En attendant, j’ai filé des boules quies :mrgreen:
Top !!!
Choisi bien du PLA
J utilise rarement l option sauf pour l abs
Sinon mets des photos de ton installation
J’ai lu un comparo PLA/ABS et franchement, même avec des fortes contraintes mécaniques, en impression 3D, le PLA serait plus costaud (ABS plus costaud en injection).
Pour l’instant le PLA est nickel et celui que j’ai pris (PrimaPLA), ça semble nickel !
Je fais 2-3 impression encore, surtout une Stress-test pour valider le filament et j’achète plein de couleurs.
J’ai imprimé un cache de lentille de Gopro 3+ sans brim (nommé Raft dans Simplify 3D, Brim étant le contour d’1 layer ou 2 avant de commencer la pièce).
Résultat : ça warp dans tout les sens, même avec une petit pièce, et en PLA
Pas problématique pour le côté fonctionnel de la pièce, mais c’est embêtant pour les suivantes…
Sinon j’ai laissé ma figurine au soleil, elle s’est toute courbée ! Le PLA réagit autant au soleil ???
Ca me fait un peu peur.
Et sinon, des photos de l’install :
Un peu galère pour le changement de bobine, mais sinon ça prend pas trop de place et tout le monde est content.
BRIM/RAFT : il semblerait que d’un slicer à l’autre les termes soient inversés.
Combien d’épaisseur tu as mis (minimum 5/6 mm)
Est-ce que ta pièce présente d’elle meme une surface suffisante ?
Tu peux essayer de nettoyer et dégraisser ton plateau chauffant (je le fait avec de l’acetone afin de supprimer les traces de doigts, avant chaque impression)
Est-ce que ton plateau chauffe bien ? Quel température ?
Pour le PLA, oui, il est sensible au soleil (UV je crois), mais surtout à la température. SI tu l’a laissé en plein soleil et que les parois sont fine, ceci peut expliquer cela …
sur le bar ! Nickel !! Quel bon moyen pour souvent y faire un tour hein !? :mrgreen:
Belle bête en tous cas, bonne prise en main, ça va dépoter du concept !!! :ugeek:
non, pas de plateau chauffant; par contre c’est assez bizarre ce que tu as comme comportement, tu as les bon setups pour ton PLA ? j’utilise le ZYYX et ca fonctionne au top du top!
Je fais que du PLA pour l’instant (enfin du bon PLA : PrimaSelect, d’après des tests ça avoisine les propriétés mécas de l’ABS).
Impression de la badwolf v2 demain, soit la première pièce vraiment imprimée. Croisage de doigts.
D’ailleurs, j’ai monté le Infill à 50%, bien ou pas ?
J’ai envie de tenter l’aventure de l’impression 3D, j’ai pas mal d’idée d’impression pour d’autres hobbies, pour le esk8 et pour le quotidien mais je n’ai malheureusement pas du tout le budget pour un ZYYX .
Pensez-vous qu’il est possible de trouver quelque chose de valable et d’obtenir un résultat satisfaisant pour ce que l’on fait dans un budget de 350€ maximum ? J’imagine qu’il y a une raison pour une telle différence de prix (2000€ > 300€), qu’est ce qui va pâtir ? La qualité d’impression ? La vitesse d’impression ? Le bruit ? La place ? L’odeur ? Les galères de réglages ?
Je pense que c’est surtout qu niveau de la galère de réglages que le budget va influencer.
Perso, si je devais reprendre une imprimante 3D, je prendai certainement pas une ZYYX…
1800€ sans heating bed, c’est un peu abusé à bien y repenser.
Et j’ai du warp sur beaucoup de pièces. Après, le bon côté c’est qu’il y a 0 maintenance dessus.
En tout cas, l’arrivée de l’imprimante 3D a révolutionnée la façon de “bricoler”.
Tu peux maintenant fabriquer exactement ce que tu as en tête, la forme, les fonctionnalités. La seule contrainte ça devient ton imagination
Après si il y a une bonne communauté autour du modèle choisi je pense que ça peut se faire… ça doit pas être plus compliqué que configurer ton Arduino :lol:
SI tu avais ton coup à refaire avec mon budget tu partirais sur quel modèle ?
Quitte à le dire encore et encore, pour les bricoleurs la Dagoma made in Fr est juste dingue pour 399€ ! des extrait de mes réa ici et surement avant dans le topic dans je parle de la bête.
Tu déballes, tu branches et c’est parti la folie (299€ en kit !!) En plus d’être facilement pimpable, customisable, open source, t’as pleins d’upgrades de mec des forum etc. A refaire je la reprendrais pour le prix et les services Dagoma ! En plus la nouvelle à toutes les options que je me (suis) fais chier à mettre :ugeek:…
D’ailleurs si y’a des Geekoleur je vais surement la revendre pour passer à un autre projet !
La dagoma a l’avantage d’avoir une équipe de suivie française, on m’a indiqué qu’elle a aussi pas mal d’inconvénients… (je les ai pas en tête).
D’une manière générale, toutes les I3 sont open et customisable, et offres des performances dans la moyenne…
Un pote a moi a même essayé un modèle chinois à 180euros pour voir ce qu’il y a dans le ventre : en dehors de l’absence d’auto-bedleveling, et qu’il s’agit d’un contrôleur présentaient aucune evolubilite (pas de 2e tête possible), elle fonctionne vraiment bien (avec en plus le fw déjà uploadé, donc ready to print)
Ca m’a l’air fort sympa et sur leboncoin on en trouve même à 250€ pas encore montée !
Je vais craquer… :lol:
Après je me dis que tout a toujours des inconvénient mais à chaque fois je me prends la tête a vouloir prendre du top et au final je n’utilise pas 40% des possibilités des machines, donc autant aller au plus simple…
La Dagoma fait quand même moins machine de guerre que la Prusa donc ça passera mieux dans le salon. Je crains juste pour le bruit mais bon ça tournera en journée…
Voilà après tu as sûrement un petit cahier des charges (bruit,odeur, évolutivité…).
Perso je voulais pas d’odeur et la ZYYX présentait l’avantage d’être fermée avec filtre à charbon actif.
Oui mais voilà : le PLA ça sent que dalle :lol: .
Pas encore imprimé en ABS, ça sera peut-être plus flagrant à ce moment.
Pour moi, le filtre de la xyyz, c’est du flan… Et c’est carrément plus handicapant de ne pas avoir de plateau chauffant (je suis néanmoins assez bluffé de ce qui en sort en ce plateau chauffant…)
Effectivement la dagoma fait moins madmax… (et encore que certaines prusa sont vraiment propres et bien intégrés…)
De mon côté, je la fait tourner la nuit, dans le salon…
