:lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Écran lcd pourcentage batterie HS …du coup j’en ai re commandé 2… que DE la chinoiserie…
Tu recommandes le même ? Tu avais quoi et tu as pris quoi ?
J’suis assez content du mien et il existe en version étanche
Pas de problème avec le mien depuis 9 mois… mais en 6s, ca doit jouer
Le probleme c’est d’être sur DE l’entraxe de perçage et DE la taille DE l’écran je vais pas refaire un boitier carbone juste pour un écran…
Savez vous comment régler se petit problème de plage de l’accélération de la GT2B:
Je suis a 100 % d’accélération a à peine mi course…
Il me semblait avoir lu dans le topic fleuve vesc les reglages a modifier dans le vesc, ca devait être en rapport avec le" pulse width" de mémoire.
J’ai bien cherché sur le fofo la solution mais rien trouvé de bien concret…
Et j’ose pas changer au pif les paramètres…
il faut que tu passes sur le firmwer ackmania et plus de problème car tu peux régler la plage de la gâchette
je suis depuis la réception du VESC sous ackmaniac…
tu as fais sous app configurarion/PPM le start auto wizart pour bien paramétrer ta telecommande
HA non pas effectué le start auto wizard…Je fais ça de suite
Idem toujours pas de changement…
Voilà une image des paramètres PPM ( désolé j’arrive pas a faire de capture d’écran…)
Tu pilotes en puissance (ce qui est cool) et donc forcément a vide tu arrives a la vmax très rapidement (la puissance est en quelque sorte ton accélération si tu considères que tu n’as quasiment pas de frottements)
Si tu montes sur la board, tu verras que le comportement est pas le même a priori
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h … 2712505464
le lien ne fonctionne pas…
Essai celui là bien intégré et « étanche » : https://www.amazon.fr/gp/product/B06XSJ … J94CYI3F7Y
Effectivement une fois sur la planche la course d’accélération est allongée…
Voici les screenshot de mes paramètres si vous voyez quelque chose a modifier n’hésitez pas merci
Yo Manu,
On m’avait conseiller de mettre pour battery cutoff start 33 et pour cutoff end 30.
