Salut,
J’ai déjà bien avancé sur le châssis (qui est, en fait, fini), un simple rectangle basique avec 4 planches épaisses de palette
Pour les roues, à l’arrière, j’ai coupé 2 bouts de planches épaisses de 20 cm de longueur dans lesquelles j’ai percé un trou de 8mm et j’y ai inséré une tige fileté de…8mm.
Et au bout de la tige filetée, les roues de 200mm de trotinette decathlon:
http://www.decathlon.fr/roue-town-ef-20 … 30020.html
Pour l’avant, c’est un peu le même principe (et les mêmes roues) sauf que les bouts de planches épaisses sortent du châssis et y sont rattachés à l’aide de gond de porte (histoire que ça soutienne le poids d’un gosse sans que ça plie ! :p). J’ai testé avec mes 75kg, ça bouge pas. Et pour le coup, on a un système de pivot qui fonctionne
Des pièces imprimées 3D viennent empêcher que le gond de porte ne sorte de son axe si on soulève le kart.
Pour le volant, j’en ai récupéré un à la casse auto. La colonne de direction, c’est un manche de balais qui passe dans un tuyau pvc de diametre 32mm. J’ai réalisé des pièces en 3D pour maintenir le tout (car le manche de balais fait, de mémoire dans les 28mm de diamètre).
Au bout de ce manche de balais une équerre, et au bout de l’équerre, des rod ends et des tiges filetées 8mm relient le tout au bout des axes de roues avant: on a une direction qui…tourne
Je me suis inspiré de cette vidéo pour réaliser la direction, c’est le même principe, mais en version bois/plastique:
https://www.youtube.com/watch?v=7IxDPuaDyw4
Pour le moment, j’en suis là, et c’est déjà, mine de rien, du boulot !!
Pour ce qui est de la motorisation, ce sera un testeur de servo modifié qui fera l’accélérateur, les poulies seront imprimées en 3D - certainement en matière PETG. Pour le moment je pars sur ça:
L’engrenage sur la roue a 60 dents
L’engrenage sur le moteur a 14 dents
Ratio = 4,28
Mais je verrai si cette démultiplication est bonne lors de mes tests (sauf si vous avez des contre avis bien entendu, je suis tout ouïe !).
Pour les Lipo, j’ai des 3S 2200mah qui ne me servent plus (venant du monde des multirotors…), que je vais recycler, donc, dans le kart.
Pour le(s) moteur(s), partir sur un seul moteur me paraît pas idéal…N’avoir qu’une roue qui entraîne, c’est bof. J’aurai bien vu, pour le coup, un montage bi-moteur…Quitte à prendre des moteurs moins puissant qu’un mono moteur 6374. Et là, pour le coup, je ne sais pas lesquels prendre…Pas envie que le kart me revienne à 600€ pour la partie électrique ! Mais il faut aussi qu’il puisse avancer…avec 2 moteurs.
Si j’étais en configuration « mono »:
Pour le moteur, le seul qui semble en stock « europe » chez hobbyking et qui correspond approximativement à ce que vous faites:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ouse_.html
J’ai regardé chez AlienVision, j’en ai eu marre de regarder ceux qui sont encore en stock/pas en stock…Ils sont tous en backorder ou ce ne sont que mes yeux ?!
L’ESC, qui peut le plus, peut le moins:
Pour une configuration bi-moteur, qui aurait une équivalence au mono:
Aucune idée, je ne trouve pas de correspondance en low kv sur des plus petits moteurs…à un prix raisonnable du moins (genre 2 fois moins cher que le 6374 cité plus haut).
En stock Mondial, il y a celui-là, pratiquement 2 fois moins cher que le 6374 Turnigy (mais présente, pour le coup, quasi les mêmes caracteristiques niveau puissance…)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … 2000W.html
Ou celui-là, 2 fois moins cher, mais …4 fois moins puissant (mais nécessite des ESC moins puissant aussi pour le coup, donc moins cher !):
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … Glow_.html
Bref, si vous avez des idées, je suis preneur à fond,à fond, à fond !
