Hello,
Mon projet s’inspire fortement de la boostedboard, j’ai failli franchir le pas en en achetant une cet été.
Heureusement que je ne l’ai pas fait parce que ca m’a permis de decouvrir ce forum et de voir qu’il était possible de s’en faire une soit même (ce qui est beaucoup plus amusant).
Dès que j’ai vu la Busted Board d’okp, me suis dit faut que je tente aussi ![]()
J’ai passé les 3 derniers mois à parcourir les différentes rubrique du forum, j’ai lu un max de sujets et je me suis lancé début octobre dans la longue et interminable procédure de commande.
Aprés quasi deux mois de livraisons et d’attentes, j’ai enfin reçu la derniere piéce du puzzle (le BMS) et je crois être enfin prêt à commencer le montage. Mais étant un noob niveau éléctronique/electricité/soudure j’aurai surement besoin de vos conseils ![]()
Voici la liste du matos et quelques photos de ce que j’ai pris, si il y a des incoherences, des choses qui ne vont pas, n’hésitez pas à me le faire savoir, merci ![]()
Board:
Deck: Vanguard 38" Flex 3000mAh
Truck: Caliber II 50° 184mm
Roue: Orangatang Kegel 80mm 80A
Roulement: Bones Reds
Pad : 6mm
DiyEsk8:
2x VESC
2x 6355 190KV
On Off Power switch
2x Torque mount
2x 36T Kegel wheel pulley 12mm
2x 16T Motor pulley
265mm 12mm belt
APS:
Remote controller
Batterie pack:
30x LG HG2 3000mAh
BMS 10S 60A
HobbyLink:
Divers bullets connector
Cable 10AWG
Cable 12AWG
Connecteur XT90
Connecteur XT60
Pour la batterie et pour ne pas que ce soit trop simple, je me suis lancer le defis de réaliser mon propre battery pack 10S3P sur le modèle de l’OKPCell, le tout relié à un BMS.
Je compte commencer par la batterie mais j’ai encore quelques question à ce sujet.
Pourriez vous me dire si ce 10S3P avec LG HG2 combiner au BMS est suffisant pour alimenter les deux moteur?
Sur le BMS il y a un P- qui est à utiliser pour le chargeur- et le controller-. Je ne sais pas comment je peux souder 2 cables dans le meme trou. Auriez vous des conseils svp ?
Derniere question concernant les cables à utiliser. Est ce que du 12AWG c’est suffisant ou devrais je partir sur du 10AWG?
Si vous avez des commentaires, n’hésitez pas ![]()
Merci.
