non, absolument rien, du momeent que tes courroies elles soient alignées et pareillement un peu tendu c’est tout bon
Merci de ta confirmation Riako
Les 10s4p sont ‘en stock’ sur eskating.eu depuis lundi mais pas de news de ma commande (backorder) . Donc petit mail à Alberto pour savoir où ça en est… Les batteries arrivent en fait demain (
) donc ma commande sera normalement expédié vendredi… Je vais peut être enfin avancer sur mon first build…
Commande expédiée
livraison prévue mercredi au plus tard ^^
bim bam boom, vite fait bien fait :thumbup:
Vite fait non. J avais commandé le 08/11
Commande reçue ce jour
je vais pouvoir commencer le montage tranquillement ce soir normalement ^^
petites question, ackmaniac sur focbox, je prend BLDC ou esc tool ?
j ai lu peu de retour sur esc tool de ackmaniac.
les 2 ça fonctionnent… donc c’est comme tu veux
ok merci Leon,
Génial !
J’avais pris BLDC Tool par habitude en 2.54, mais si tu commence par sur ESC Tool c’est ce qui sera utilisé dorénavant et mode wizard est vraiment top
Oui je vais faire ça en suivant le tutoriel de @Pimousse sur vesc tool.
(et avec une petite appréhension
#FirstBuild)
l aventure commence…
j ai un doute sur une de mes 2 focbox,
la premiere est reconnu en com3 direct
la seconde au branchement seulement et se déconnecte de suite.
après j’ai l’impression que le cable rentre très peu dans le port.
c 'est bien le “carénage” de la focbox qui empêche le câble de bien se connecter sur une des 2…
j ai enlevé le capot et c’est good
edit:
Configuration du dual faite
c’est easy avec esc tool,
j’ai encore pas mal de taf mais déjà les roues tournent :lol
j’ai un des deux moteur (celui sur mon slave) qui a du mal à démarrer, il broute un peu, l’autre impeccable.
à voir quand j’aurais fait mes cables de sensors ce que ca donne…
bon, on fait dans le fonctionnel… pardon pour la fixation du boitier mais …
il est temps de tester la bête :lol:
me voila maintenant e-rider ![]()
par contre ca part vraiment (trop) fort ! :o
pas tester la vmax, je prend mes marques mais je pense avoir rouler entre 25 & 30km/h. :lol:
bref, gros mais gros kiff,
j ai quand même le moteur sur le vesc slave qui se comporte vraiment pas comme le premier,
démarre parfois après le premier, broute un peu, même à tourner à vide à la main il est plus dur et fait comme un clic tous les x tour…
vous en pensez quoi ?
T’as bien fait une détection moteur sur chaque ?
Même paramétrage niveau courant ?
Oui detection moteur sur les 2. Paramétrage identique (voir page 3).
Même ordre de câble (un reglé en reverse dans esc Tool).
Pas de sensor pour l instant et en foc.
D ailleurs lors de la détection du foc j ai eu des valeurs vraiment différentes sur les 2 moteurs. J ai pris des screen. J ajoute ça quand j’arrive au taf
@Pimousse,
et voici les valeurs de la détection foc du motor 2 (celui qui a un comportement « bizarre »)
Tu fais bien Apply à la fin, hein ?
Les valeurs mesurées (dans les cadres verts) sont différents des valeurs de dessus.
A savoir qu’en FOC, à vide, il est normal d’observer des comportements de moteur, surtout si non sensored !
Il faut plutôt juger du comportement en charge.
Bref, ne t’en fais pas trop si tout s’est bien passé lors de la détection moteur.
oui j’ai bien fait apply
j ai juste pris les screen avant, les valeurs remontent bien dans le cadre du dessus quand j’applique,
oui je m’en fait pas trop, ca fonctionne
c’est surtout ce petit “clic” tout les x tour qui m’inquiète un peu plus (même quand je le tourne le moteur à la main quand il est débranché)
dans tout les cas, je retest en sensored ce soir (encore merci )
