Question, pas eu besoin de défoncer le deck pour rentrer ce pack de cellule ?
Car de ce que je vois là… il semble obligé : https://longhairedboy.com/collections/f … attery-mod
Tu as juste besoin de faire un creux de 4mm au dessus de l’ESC pour caser le BMS.
Petit compte rendu après un bon nombre de sessions et quelques centaines de kilomètres avec la MOD OKP.
La board fait en moyenne - au max 27-28 km. (urbain, mode fast, style attaque, roue 175)
En installant un set de pneus de 8" / 200mm. Sans rien changer d’autre la board devrait mathématiquement faire dans les 32-33km. (oui, exactement le tour de Paris par les maréchaux :–)
salut Eric;
cela fait rêver,vivement que je lance dans cette modif.
as-tu gardé le BMS d’origine Evolve?
C’est à OPK que tu dois poser la question je ne suis pas capable de te répondre. Il me semble qu’il a démonté la batterie d’origine pour avoir le BMS Evolve. Ced ?
je compte faire une batterie en 10S4p comme Eric R .
est-ce que ces cellules peuvent le faire ?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s … 0-35e.html
3450mAh par cellule ; donc 13.8Ah en 4P ,donc bonne autonomie.
et 10A en courant de décharge par cellule .donc 40A avec 4 cellules en parallèle.est-ce suffisant?
merci d’avance pour vos avis
Faut regarder combien sort d’un setup (dual c’est ça ?) mais ça peut faire léger quand même, 15 - 20A serait top, mais qui sait avec les p’tits moteurs 50mm ça pourrait passer !
Ced doit pouvoir te guider là dessus aussi
BMS d’origine, c’est la seule manière de garder le display battery avec UART et connective PIN “entre les cells et la radio”
merci pour la réponse OKP (je me doutait un peu).
sinon,j’ai craqué pour des Sony Konion US18650VTC6 3120mAh - 30A.
reste à tout recevoir,et à souder (pas de spot welder, mais j’ai pris l’option avec U tag afin de ne pas galérer)
UTAG? pourquoi faire? Pour info, le pack que j’avais fait fit parfaitement en largeur, mais il te faut pas trop avoir de la largeur… car sinon tu peux pas passer le cable de décharge (le long sur le côté)
Les Utag,c’est juste pour éviter de trop chauffer directement sur les cellules, comme je vais tout faire à l’étain.
n’oublies pas que ton pack doit être le plus slim possible en largeur (sinon ça fit pas dans le box Evolve).
merci pour le conseil,je verrai au montage.
sinon ,pour les fils et la connectique tu as récupéré ce qu’il y avait sur le pack batterie d’origine ou tu as tout remis à neuf?
Tu remets tout à neuf - c’est toujours mieux. La batterie n’est pas câblée de la même façon.
j’attend la livraison ,et je verrai cela
Bonjour tout le monde.
Okp J’ai suivi ce thread avec attention ainsi que celui de lonhairbody sur les forum evolve.
Je manque un peu d’outillage (et surtout de temps) pour me lancer.
Si tu es ok j’aimerais te faire faire la modif pour ma bambou GT.
Je n’ai pas réussi à t’envoyer un mp via le forum.
Si tu penses que ça pourrait s’organiser envoie moi un mail walrave_j at yahoo point fr
Je suis sur fontainebleau, je peux me déplacer !
merci !
Jérôme
Salut Jerome, si tu passais par la case présentation pour bien commencer ta venu sur le forum ? ![]()
:arrow: « Présentation: mode d’emploi »
merci !
Jérôme
Salut! il faut effectivement que tu commences par te présenter dans la partie "présentation avant tout message ou MP.
merci à toi!
Sorry j’y vais de ce pas !
Hello Eric et OKP,
Cedric m’a pointé ce post pour des informations sur un changement de batterie
Des retours en mode Street ? Vous confirmez qu’en AT vous êtes à grosso modo 25KM d’autonomie ?
Cordialement,
Zigm4
