je vais la reduire et la modifier pour une petite main
j ai cru voir qu il y avais 2 resistances a rajouter en remplacement du potar de direction sur les nouvelles versions. Quelle valeur svp? je retrouve plus le message qui en parle :?
ah impec. de toute façon c’est plus d’actualité!
mon client n’est pas tres difficile il ne veux aucune modif sur la telecommande. .
si tout pouvais etre si simple :mrgreen:
En attendant le hubmoteur.
achat d un skate a 39€ a decath, remplacement des bushings par des extra souples. déport du truck avant pour avoir la place pour la batterie 6S 8000mAh et pour l’esc.
ponçage du plateau par mon fils et decoupe pour passage de roues.
remplacement des roues par des 70mm (comme la roue moteur)
je vais recycler mon capot carbone et ce sera impec!
bon je demonterais pour compter. a moins que en sensored j ai pas besoin de rentrer cette info?
pas besoin de xt 90 encombrant. donc passage au xt60 et oublie du fusible au passage! un 25A devrais suffire.
je vais reprendre la sollution de je sais plus qui… :oops: … un shunt de demarrage avec fusible intégré :mrgreen: :mrgreen:
prochaine étape coller / agrafer un gros velcros pour la batterie
