Vesc sphinx 130€ fdp in
Merci Soadshaka, je vais voir !
OKP, en France j’ai vu ces 2 boites qui pourraient aussi faire le job :
http://www.mid-electronique.com/fr/repa … ue_67.html
http://www.audiocontact.fr/content/8-reparation
110€ de facturation minimum chez MID, je commande un Phoenix…
Y’a Arsenic et Akira qui cherchaient des VESC pour se faire la main sur le remplacement de DRV si jamais.
J’suis sûr qu’à mon taff y’a des dizaines/centaines de gars qui pourraient faire ça. Faut que je me renseigne.
Pas encore commandé, j’attends le virement Paypal
Cool, je leur envoie un MP !
si besoin vous pouvez demander aussi à protec phone Mr Salem Taja
spécialiste en soudure et changement de composant sur portable tablette et autre Un vrai Pro !!!
son site http://www.protechphone.com
il est basé à strasbourg
je lui ai fait réparé plusieurs téléphone sans aucun soucis, si besoin je peux transmettre son tel portable en MP
Si t’est en région parisienne, je peux essayer de te le changer, par contre comme Arsenic et Pimousse, je suis pas un expert (mais j’ai quand même fait pas mal de soudures normales, pas smd).
Je pense que je le vendrai en l’état, à qui veux tenter l’opération.
J’ai commandé un Phoenix hier.
Histoire de repartir sur de bonne bases…
Malheureusement, le SMD c’est carrément autre chose que nos soudures aux fers de BricoMachin.
En revanche, y’a pas mal de tuto sur Youtube et cie.
J’ai le matos en fait (je parle évidemment de la truelle et du marteau ) :
Ah ok !!
Ah bah alors c’est nickel !
Tu vas devenir notre réparateur officiel !
Les galères ne sont pas tout à fait finie… Branchement du VESC Pheonix, encore 2h de soudure hier soir pour brancher la radio et les fils moteurs… Tout heureux je branche mon skate à BLDC tool aujourd’hui. Tout se passe bien, je met les paramètres mis à jour, la détection du moteur passe bien, pas de faute dans les logs…
Mais j’ai toujours le même problème que sur la fin de vie de mon ancien VESC : le moteur ne tourne pas ! (enfin, il tourne avec l’ordi mais pas avec la télécommande ! :o )
J’ai eu ce bug de manière progressive avec l’ancien VESC avait un FW buggé sans que l’ancien proprio ne me le dise, et j’ai cramé le DRV. A la fin le moteur en était au même point.
Mais là le matériel est neuf et tous les paramètres sont bons… Et en plus le moteur tourne parfaitement à la détection par BLDC tool. :evil:
Cette fois j’ai fait une vidéo, quelqu’un a une idée de ce que ça peut être ? Le seul point qui a changé avec le VESC c’est les fils de radio, le Phoenix a un port 3 pins sur lequel j’ai du souder des fils. Mais la soudure a l’air ok.
Je commence à désespérer…
PUTAINNN je viens d’essayer le realtime date avec la telecommande allumée et j’ai une erreur DRV8302 en accelerant avec la telecommande connecté à l’ordi !!!
Mais je suis maudit ou quoi ?
C’est quoi ce matos de merde ? Le VESC est neuf, tous les paramètres sont soit à défaut soit adaptés… Je fait des captures d’écran… dingue
vraiment pas convaincu que le soucis soit dans le matos. Ta vidéo ne sert pas à grand chose. Fais une capture des paramètres de ton VESC, cela sera beaucoup plus pertinent pour que l’on t’aide.
Enlèves ta courroie pour faire tes détections. (moteur à vide)
Est-ce que tu es certain que des phases (fils coté moteur) sont correctement branchées (pas de jeu, ou de faux contact ?)
Si ça te dit, je peux essayer de te prêter un SK3 pour tester avec un autre moteur. (on sait jamais …)
Désolé si je m’enerve, mais j’en suis à 500€ de dépense en plus sur ce skate, et la encore du matos cramé, sans rien faire ??? Ce qui m’enerve encore plus c’est que je comprend pas ce qui se passe. Le premier VESC OK. L’ordi… je préfère pas y penser. Mais là ??? Le VESC a 10mn de vie !
Sinon, la détection ne fonctionne plus… Autant au début le moteur tournait à la detection, et en branchant la télécommande il y avait des soubresauts du moteur, et en accelerant ça faisait ce qu’il y a dans la vidéo.
Mais là, le moteur ne réagit plus du tout. Exactement comme avec le premier VESC grillé…
Je pensais que cela pouvait venir de la telco, mais là on dirait que je viens de fumer un vesc juste en le reglant, en 10mn sans avoir roulé !
Message bad detection result received en bas à droite.
Comme le FW livré avec les Phoenix est buggé (mais que je maintenant je le sais) au premier Read write j’ai monté le ramp à 0,4, mais je l’ai repassé direct à 0,04… Blasé.
Captures…
Bon le récepteur de la Maytech clignote rouge tout le temps que la télécommande est allumée, je crois pas que cela faisait ça avant, et ça ressemble à une erreur. Mais comme Maytech ne file aucune notice avec son matos, ça m’avance pas beaucoup. Le VESC ne clignote pas non plus rouge et bleu comme le esk8, mais je sais pas si le Pheonix a deux led…
Mais ça règle pas le pb du moteur qui ne tournait au départ et ne tourne plus. Ni de l’erreur DRV8302 dans le soft, pour du matos neuf. J’ai l’impression que je vais jamais m’en sortir, je sais plus quoi penser ni quoi faire…
Ca ne vient pas de la télécommande… J’ai trouvé le manuel de la Maytech, le clignotement rouge est normal :?
Ca me rend fou !
Power on ESCs or external 5V power supply, E Light will flash.
If E Light flashes 4 times per second, the communication between Receiver and Remote is good . The ESC can receive the speed signal.
Bon après avoir essayé de penser à autre chose je suis revenu vite fait dessus. Rien de mieux.
Cette fois connexion sur mon (nouveau) portable sous linux, avec un cable USB plus court, pour essayer de reflasher le FW avec le dernier default.bin 4.12 de vesc.net.au. BLDC se ferme après l’upload, et à l’ouverture suivante mes précédentes valeurs sont toujours présentes… Pas sur que cela ait marché. Normalement c’est pas censé tout remettre à zero ?
SInon à la detection ça plante toujours, le moteur a juste un sursaut. Et dans le terminal j’ai toujours l’erreur DRV 8302.
J’ai pas vu sur le net de cause extérieure à ce message qu’un DRV grillé. Pourtant ce Vesc été branché 10mn, avec son FW buggé mais des paramètres standards (ramp à 4 pendant 30 secondes… j’ai fait pire). La puce est tout aussi nickel que l’autre (pas de brulure). Ca vient de moi, du skate ou du VESC et j’écris à Phoenix ?
Si tu n’as pas fais d’accéleration/stop, la ramp = 4 n’est pas un problème.
Tu es certain qu’il n’y a pas d’impact ou trace marron sur le chip ?
