Énorme , manquerais juste un petit cache autour du motomount pour mieux protéger mes moteurs, mais je chipote.
Top ! On sait à quoi s’attendre !
C’est trop propre se kit ! Avec les bars de renfort, les petits cachés autours de la poulie moteur … Ça fait envie presque …
Maintenant j’ai envie de vesc mais ça ferait 3 !.. Faut être raisonnable, étape par étape
Question con : ya des capteur hall sur celui-là ?
Qd je vois la puissance qu’il developpe au démarrage, j’en suis hyper loin !
aucun capteur, les moteurs sont en 168kv et en 12S avec du belt drive, donc pas de slack. A en voir la video, cela ressemble à mon setup street mais en tout terrain, même feeling
reste à voir à combien il a positionné la valeur du startup boost (entre 0.010 et 0.090)
hum…
Je pourrais presque prédire ce que tu vas nous préparer sur ton prochain projet
Aucun cognement au démarrage en 12S, même sans capteur, avec du VESC ? (démarrage brutal)
Putain, il faut vraiment que j’essaie ca un jour (ou une de tes planches !!)
« Black Mamba / Trampa LONG 35 / E-TOXX / 2 VESC / 2 SK3 6374 168 kV / 12S 12000 mAh »
Comme quoi, on fini par avancer !
