Premier essai « pour voir » concluant (ou presque…) ![]()
J’ai mis en route avec un seul moteur. UL un firmware CAR16 UV40 (suite à lecture du post de riako"Alienboard | Custom 40" | Caliber 50° | APS 3.2kW 170kv | ADS v1 | 10S8Ah | ESC Alien 120A", j’avais le m^m pb)
Ca marche nickel en avant, mais pour freiner, y a un bug ![]()
Le moteur met un à coup en marche arrière, une demi sec., en broutant, puis roue libre… :?
Bref, pas de frein…
Comme ma rue est en descente, après 4, 5 aller-retour, je reviens en mettant plusieurs à coups à la gachette pour freiner…
Jusqu’à ce que ça pue le cramé à plein nez et puis plus rien…
Le moteur tourne encore, mais avec un sale bruit, pis ça fume… bref, c mort… ![]()
Je teste donc le 2éme moteur, ça tourne nickel. (Ouf, pas l’esc) Mais j’y mets le firmware Skate qui me semble beaucoup plus soft…
Pas eu l’temps de tester dans la rue, because quand je rallume le lendemain, le recepteur s’est dé-appairé, et impossible de refaire le bind…
Pas de bol…
Je tente de recommander un GT2E complète, pas de bol, y en a plus nulle part…
J’ai trouvé un récepteur seul, commandé, j’attends …
L’un d’entre vous aurai-t-il une GT2E qui traîne ??
Voir un ensemble GT2B avec une coque à imprimer ??
Okp, QQ a-t-il modélisé your « Famous Case » ?
