Le driver ou poulie roue se choisit après avoir choisit ta config moteur: un ou 2? 50mm ou 63mm?
Si tu vas sur le site alien drive tu verra il donne la taille des drivers en fonction des différentes config qu’il propose. Le driver dépend de la poulie moteur aussi, comme en vélo en fait.
Par exemple moi je suis en 15/32T donc 15 dents sur le pignon moteur et 32 dents sur le driver roue. J’ai un dual diagonal avec 2 moteurs 6374.
Hey ! désolé j’ai pas pu me connecter du week-end pratiquement.
Merci beaucoup je comprends mieux !
Je vais attendre d’autres conseils pour le pignon moteur, mais pour le driver je vais prendre 2 moteur de 63mm (ceux d’Enertion)
Un lien pour alien drive ? je dois être nul je trouve pas ce dont tu parles ^^
J’ai une question pour les VESCs, quelle est la différence entre ceux d’Ollinboard et ceux de e-sk8.de ?
Et sur ceux d’Ollinboard il y a plusieurs options, laquelle est la plus optimale ? (je connais pas trop les termes utilisés)
