Bonjour a tous !
builders et skaters en pleine hésitation comme moi jadis :
J’aimerai fournir un avis objectif sur le setup chinois que tout le monde connais…
Je ne m’en sortait plus de mes recherches sur : esk8.builder, esk8fr, la bible… au niveau du coût des setups.
J’ai donc monté un esk8 v1 sans prétention en copiant les builds DIYeboard et 2HT90 chez APS.
Toutes les pieces sont disponibles sur Aliexpress, ebay et autres… :
Deck 6ply mapple et bamboo
Kit Trucks caliber clones 254cm 50° usinés
Avec motors mounts 5065 et
-2 moteurs 5065 180KV réel.
-roues flywheel 83mm.
-courroies banshee 250/5 en 55dents.
-reduction 38/12 en plastique.
10s2p 4.4Ah samsung 18650 kit avec
-enclosure
Kit ESC “for eskate” receveur intégré avec enclosure et remote “Meepo like”.
Pre-Upgrade :
Loctit frein filet must have.
Flywheel 97mm
Roulements bones redz
Bushings mix entre bones medium et penny.
Kit ebay poulie 36T ALU
Poilie moteur 13T
Kit de visserie Inox M3/M4/M5/M6/M8
Foam tape pour waterproof et mettre entre des riserpads pour stabiliser.
190km au compteur - 460euros livré avec du spare - 51km/h plat vent de dos.
Poulie plastique? Merdique…
Un ESC en panne remplacé par celui de DIYeboard et leur remote 3 vitesses.
Les jantes arrieres des Flywheel 97 et 83mm clone fissurent autour du roulement.
Courroies banshee cramées en 2semaines.
Du jeu sur les deux moteurs chinois.
Je recommande ce genre de kit pour faciliter un build V1 ( pas de poste a souder/pas de dremel/de scie… ).
Le build fonctionne donc jai privilégié les protections pour commencer a upgrade ( TLD… ).
Je compte passer sur 2 focbox, une 10S3P et de vrai moteurs toujours en 5065.
Skater depuis toujours, c’est la premiere fois que je m’equipe mais je vais au taff tous les jours avec 11km d’autonomie.
Un pure bonheur ce délire je recommande à mes collègues mais ils sont partagé en tre “c’est pas du skate” et la peur ^^.
A vous lire et bon ride
