MISE A JOUR 04/05/17
Bonjour je me lance dans ce projet ! les attentes en bus deviennent interminable , je prends les chose en main ! mais j’espère faire de superbe balade avec ce projet j’ai fais une liste de ce que je pense être bon et compatible . J’attends bien évidement qu’on me donne des conseils et qu’on m’aide à trouver le reste des composants et ceux que j’ai déjà noté.
Je pèse 75kg , je vise les 30 km d’autonomie
vmax ( irréelle ) 40 km/h
vmoy de 25/30 km/h
grosse monté/descente de 15%
(étudiant low budget mais si le projet m’emballe vraiment , qu’on me fait rêver encore plus que ce que je rêve déjà, je peux demander des fonds )
Mécanique :
Deck : TRACKER / Skull Mill Pintail 37"
Roue : ORANGATANG KEGEL 80mm Orange 80a
Trucks : TRUCK CALIBER II 184MM 50°
Poulie roue : POULIE ROUES KEGEL 32T 15MM
Poulie moteur : POULIE MOTEUR 15 DENTS 15MM AXE 8MM
Roulements : ROULEMENT RED BONES
Couroie : COURROIE HTD5M 15MM 265MM
Support moteur : Support moteur Unik
Déjà il faut que tu te fixe sur le deck que tu veux, qui va etre conditionné soit par ton style de ride, soit par l’environnement dans lequel tu vas rider et l’usage que tu vas en faire.
A priori, si tu ride en milieu urbain mieux vaut éviter les board trop longue. Est ce que tu veux du flex sur ta planche ou pas etc …
La taille de ta board peut apporter des contrainte sur la taille de ta batterie.
Perso pour un premier build (etant en plein dedans) je recommande deux alternatives pour les batteries:
Soit des lipos moins chers mais moins compact
Soit une batterie unikboard (parce que si t’as pas de spot velder pour souder ta batterie c’est la loose). C’est plus cher, mais tu as une batterie ultraslim et si tu as la flemme de te faire un boitier DIY, le leur est a prix raisonnable et trés bien pensé.
enfaite c’est un milieu urbain mais juste des longues routes avec priorité de droite , donc je vais partir sur un longboard je vais éditer ^^ niveau flex et tout ça j’y connais rien du tout ^^ je pensais qu’a la partie mécanique et électronique sans me dire que le plus important était la base ^^
je pourrais partir sur des trucs beaucoup plus cher mais je n’ai pas beaucoup de budget , c’est un premier jet , après plus tard je compte upgrade un peu tout ( mais beaucoup plus tard ^^ )
j’ai acheté cette planche
en single ce n’est pas le plus gros ni le plus puissant
PS: j’ai un driver UNiK tout neuf à vendre, va voir dans VENTE. Aussi, j’vais bientôt avoir un kit arrière avec moteur 6374 HEV Outrunner brushless motor 170KV 3300W /mount DIYES / truck Caliber II, contact-moi en MP si intéressé
voila je me suis fixé sur le moteur , j’ai reçu le deck , ça fais bizarre juste ça ça prend forme dans ma tête ^^
je suis sur les calculateurs et je seches vraiment pour trouver la batterie top top , la batterie unik comme conseillé je dis OUI mais pour plus tard , je suis sur ma première build j’essaye d’être un minimum low budget … je vais donc partir sur des lipo. aide accepté ^^ je vais encore potassé quelque jour si j’ai pas de réponse ^^
petit update j’ai reçu mon moteur , poulie tout ce qui est mécanique en gros ^^ et les premiers problèmes sont la
la poulie roue "mal " le mouvement est elliptique au lieu d’être bien circulaire et les trous pour les trucs de ma planches sont pas au meme endroit que ceux des riser pad ^^ du coup je vais re trouer la planche mais pour le premier soucis je ne sais quoi faire
tout mes problèmes sont réglé , j’ai juste jouer avec le serrage des vis ( je sais ça semblais évident ^^ )
je comptes me faire un 12S pour finir ^^ c’était mon annif j’ai eu un peu de sous donc je fais le foufou ^^
Mais du coup est ce que vous pensez que j’aurais assez de place pour caser tout mes cables + vesc +bms ? https://www.hostingpics.net/viewer.php? … 010454.jpg (edit: utilise le lien pour forum)
merci d’avance
Je prépares ma commande HK + bms + telco
je vous poste demain ma liste voir si je n’ai rien oublié et passer une dernières grosse commande pour mon premier projet
Si tu as pris les dimensions données sur HK pour le patron de tes batteries, je te conseille de prendre un peu de marge, on pense pas forcément à l’épaisseur du scratch, de la gaine thermo, des connecteurs…
donc 43s ça va être limite ^^ je vais partir sur du 34s du coup , meme longueur largeur , mais 0.5 mm plus épais.
merci pour les conseils c’est vrai j’y avais pas pensé a tout ça
( merci pour l’édit image maintenant je sais ^^ )
BON hk ne sais pas livrer les 4s chez moi . je cherches des solutions , mais je pense que je vais oublié le 8000 mah pour ce deck
