Voici mon second build et vous verrez, c’est du très classique !
Les composants de Contrevent sont :
- Deck : Hydroponic Ariki S15 Da Vinci (38,8" soit 97,8cm)
- Trucks : Caliber II 50 d’occasion
- Roues : ORANGATANG Kegel 80mm 80a ou ABEC11 107mm SuperFly
- Roulements : Bones REDZ
- Supports moteur : Dual UNiK SMART
- Moteur : Dual 6355 UNIK Polaris 190 Kv
- Transmission : 15x32 en 15mm (Dual Poulies moteur 15T keyway avec Dual Driver 32T UNiK SMART ou Dual Driver 32T Flywheel)
- Courroies : HTD 5M 15mm 265mm
- ESC : Dual Focbox
- Batteries : 3x3S 8000mAh Zippy 30C
- Antispark : XT90S, acheté sur ebay
- Fusible : Fusible Midi 60A (avec porte-fusible un peu encombrant)
- Chargeur et BMS : Pas de BMS pour le moment, recharge avec un chargeur Lipo 80W (dans ce genre)
- Télécommande : GT2B pour Sparkle modifiée
- Boitier : Eskating 38x165x420mm en ABS avec inserts à visser
- Riser Pad Arrière : Riser UNIK Esk8
- Riser Pad Avant : Riser Pads Dooks 1/4"
- Bluetooth : HM10, acheté sur ebay l’an dernier
- Eclairage : Leds Neopixel avec Arduino et UBEC, freinage pris en compte
Notes :
- Je vais prévoir un câble pour le futur BMS et il sera détachable pour simplifier l’ouverture/détachement du boîtier. On le voit sur la photo à l’extrémité droite, avec l’embout DC 2.1.
- Il faut encore que je décide du type de câble que je vais utiliser, la réflexion est en cours (« « Elephant » - Evolve evolved - 6355 - 10s4P (#173) »)
- J’ai un support imprimé pour le XT90S. Je vais faire un retour sur « Impression de support pour clé XT90S ».
La suite bientôt… ![]()
