Petit tuto pour configurer l’ESC que j’ai reçus d’APS, il s’agit d’un 100AMP 12S, c’est quelque chose de rebranderisé, et le soft utilisé n’est pas propre à APS, j’ai assez galéré comme ça pour comprendre comment ça fonctionnait, si ça peut aider quelqu’un…
J’ai donc reçus ça :
C’est composé d’un ESC, et d’un adaptateur 3pin vers une sorte de port , heureusement j’avais le cable nécessaire pour le relier sur mon PC.
L’ESC est ventilé, il a le BEC intégré, et un powerswitch, donc pour une première c’est assez complet, par contre ce n’est pas un VESC, niveau sensation, ça doit être différent (je passerais au VESC dans un second temps)
Le soft utilisé est le suivant SetupHighVol_Alien-power-systems-2.exe, il est récupérable soit dans la partie FAQ/Downloads du site APS sous ce nom là : SetupHighVol_Alien power systems (2) , soit sur cet URL https://www.dropbox.com/s/81tydmi6j3cju … e.exe?dl=0
Il y’a une vidéo qui explique comment le configurer :
Perso, j’ai utilisé la même configuration que ce monsieur, si ce n’est que j’ai modifié le freinage, 40% c’est beaucoup trop violent, je suis en train de voir, globalement ça donne ça comme interface :
Avant de pouvoir configurer, il faut avoir le voyant USB device et ESC Device en vert (pour configurer l’esc il doit etre allumer sinon il n’apparaîtra pas en vert) :
Lorsque j’ai lancé le soft pour la première fois, c’était en caractère chelou, c’est normal, c’est du chinois, faut juste cliquer sur anglais. En, fait les changements nécessaire et on valide avec le bouton « send settings », on entend le bip, et on rebranche !
GROS EDIT :
Sur la version du firmware 160606 il est impossible de freiner sans se faire ejecter, pour y remédier il faut passer sur un autre firmware : HighVol120A_SkateBoare_161122_portCar150728_best.hgm
dispo la dessus : http://www.nyboards.com/HighVol120A_Ska … 8_best.hgm
pour mettre à jour, rien de plus simple que de cliquer sur update firmware, choisir le fichier et boom, ensuite il faut regler le braking assez haut, pour ma part je l’ai mis à 60%, alors que sur http://www.electric-skateboard.builders … akes/13545
