Si tu prends les Zippy, elles ont déjà des bullet 5.5mm donc on peut les mettre en série sans rien touher plug-and-play.
Il en faut juste une paire pour connecter le + et - de ton “pack” final pour te faire ton câble pour relier au VESC (avec le XT90s ou l’antispark au milieu).
+1 trop pratique les Zippy pour cela ! 10 sec pour les mettre en série, et ultra rapide pour les débrancher et les mettre sur la câble qui va bien pour le B6
perso j’ai quand meme changer les bullet par des XT90 car y’a pas bcp de prise sur les bullets et à force de brancher/débrancher, j’suis pas sûr que ça aime trop et vieillisse bien
Merci de l’info ! Idem pour les Turnigy non ?
Ca rejoint une question sur mon topic, y a t’il besoin de fabriquer un cable pour charger avec du bullet 5,5 avec un B6 ? Car je prépare ma commande HBK…
Exemple donné par rookietwo : http://www.ebay.com/itm/5-5mm-BULLET-TO … SwsTxXiHzx
oui il n’est pas fourni de base celui-là (en tout cas je ne l’avais pas dans mon pack avec mon b6AC)
en fait les batteries qui peuvent débiter beaucoup de courant sont en général vendues avec du 5.5 ou du xt90 sur hobbyking, indépendamment de la “marque”
J’ai fabriqué mes propres cables pour le B6 en coupant et réutilisant un cable qui sert à rien (un connecteur à la con).
pareil ! Vu que j’ai mis des XT90 sur mes lipo j’ai fais un connecteur avec XT90, mieux que les connecteurs bullet ou deans
un avis sur un montage 5x2s avec ce genre de lipo ??? https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nan … -pack.html
Apparemment les retours sont mitigés sur les Nanotech, ce seraient des accus à traiter avec soin au niveau charge/décharge…
j’en ai en 2s et 3s, j’utilise sur mes quadri, pas de pb si ce n’est que leur indice de décharge est 2 ou 3 x supérieurs au autres que j’ai (types turnigy classic )… je ne savais même pas ! J’avais lu sur un fofo que c’était les meilleurs rapport qualité prix qu’en tu en demande pas mal à ta machine…
le dernier jeu que je me suis acheté c’est des nanotech 2S en carcase, comme ca ca me sert pour la voiture RC, le lil razor customisé et ma mtb.
point négatif: ca fume autant que les autres quand tu fais des court-circuits a la con
Jai lu sur un forum de modéliste que c’était les turnigy aspec les mieux niveau qualité prix, mais il y a peu de choix et je crois meme de moins en moins…
comme disait la chanson “i’m a looser baby…” suite à mes problèmes d’ESC, j’ai maintenant des soucis de charge, je dois m’être planté quelque part, mais je vois pas ou pour l’instant, je vais retester une autre batterie plus tard
Pour faire une board bien plate, ca serait intéressant de monter ce genre de lipo non ? https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-220 … -cell.html
Au final ca ne serait pas grave plus compact que des lipo tradi ou des piles ?
Bon à priori cela viendrait du fait que le transfo ne délibre que 2000MAH, donc je peux pas dépasser cette valeur lorsque je charge, quelqu’un peut vérifier son transfo et me dire combien il délivre que je commande ça? @Toleg : je crois que si tu decoupe la gaine thermo de ta lipo, tu peux la déplier, pour en fait une plus flat, car il me semble qu’elles sont juste packé entre elles, y’a un tuto dessus sur le forum
