Fabrique ton chargeur pour moins de 50€ pour tous tes pack 12s ! (10s dans mon cas) :mrgreen:
c’est quoi cette boite ?
genre pelicase ?
je reviens a la charge sur la charge des lipo
j’ai recupéré un truc pour mettre 2 3S en serie pour faire 6s avec le connecteur qui va bien
seulement le IMax B6 ne monte qu’a 2.5A
alors qu’avec une seule batterie 3S il charge a 5A
pourtant la capacité est la meme, la tension est juste plus grande en 6S
pourquoi ca divise par 2 le courant de charge ?
c’est normal, c’est pourquoi je n’en ai jamais pris, le temps revennais au même.
un expert pourra certainement te réexpliquer le pourquoi du comment (moi je saurais plus :roll: )
Il faut raisonner en puissance.
3 x 4,2V x 5A = 6 x 4,2V x 2,5A = 63W.
ha ok, merci ( suis je bete… ! )
me faut un charger plus costaud alors pour charger 6S a 5A
je reviens la dessus.
je pense que je vais me prendre celui la (vous avez des retour d’expérience dessus ?)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ouse_.html
et je me suis trouvé des alim de pc en 12v 18a ca devrait aller.
meme si j’alimente a 12v
le chargeur pourra sortir du 22 pour charger une 6s ?
Yes !
Regarde, l’alim d’un iMax B6 est en 11-18V et pourtant ça charge des packs 6S (25,2V)
