Ok mais…:
3A c’est le courant max de charge
En 2P tu x2 donc 6A maxi. A ajuster selon ton chargeur, tu dois mettre un poil au dessus genre 7A ca va, si tu charge à 6A ça peut sauter a tout moment.
Le fusible ici c’est contre les courts circuits pendant la charge.
Les VTC6 c’est donné pour 15A de charge continue environ(30A en pic), 30A ça va lui faire mal.
En 2P tu x2 donc 30A pour être safe.
Ton calcul 30*10, 30 est un taux de décharge en A et 10 en C (10x 3Ah = 30A) les 2x en pic, donc ca va pas
Pour ton chargeur cramé après réflexion, plusieurs hypothèses,
-Une alim stabilisée
-Du noname en alim stabilisée
-Mauvaise tension de l’alim; si elle sort 24V et ta batterie moins que ca, ca va charger et ton alim s’effondre en tension, ta batterie se décharge dedans et kaboom ! Meme cas si ta batterie est full chargée
Noname hein, les sécurités la dessus…
