Branchements BMS
Un chargeur RC est une solution, j’y met un petit coup de temps en temps
Oui dans la théorie mais tu dois savoir aussi qu’il existe des BMS qui ont une fonction d’équilibrage active. Ils équilibrent réellement les cellules en mesurant leur tension individuelle et en donnant de l’énergie à celles qui ont moins que les autres mais à pas celles qui ont déjà atteint le voltage max. Faut bien regarder les specs des BMS pour le savoir.
Il n’y a pas qu’une vérité mais plusieurs :wink:
Tu a un exemple de bms qui fait ça ?
La plupart le font, j’ai pas de modèles en tête et pas envie de chercher. Ce que décrit vpower plus haut est surtout un PCB (Protection Circuit Board).
BMS (Battery Management System) est un terme parfois mal utilisé mais la plupart ont des fonctions d’équilibrage. Regarde les fiches techniques chez Bestech par exemple et vérifie s’il y a une fonction « Balance ».
Il existe aussi des circuits uniquement dédiés à l’équilibrage, ce sont des « Cell Balance Board » (elles ne font pas de protection du coup).
Merci c est cool… On peux alors mettre un bms en charge et CBB en decharge ?
Non car pas d’intérêt d’équilibrer en décharge
Ça ne serait que pour équilibrer en freinage régénératif
