Je me lance dans la réalisation d’un eSkate, sur le modèle de la Busted Board d’okp.
Plus généralement, les DIY présentées et les informations partagées donnent envie, merci à la communauté!
Voici le fichier détaillé de ce projet:
https://www.dropbox.com/s/a3f0ycchls74o … .xlsx?dl=0
Vos commentaires et conseils sont les bienvenues.
ELÉMENT DESCRIPTION COMMENTAIRES QUANTITÉ PRIX UNITAIRE TOTAL
Planche Deck Loaded Vanguard Flex 3 1 183,00 € 183,00 €
Trucks Caliber II 184mm 50° 2 32,90 € 65,80 €
Roues Orangatang Kegel 80mm 80A Nécessaires pour fixer les rouages adaptés et éviter de percer 1 69,00 € 69,00 €
Roulements Seismic Roulements Tekton abec 7 Pas d’entretoises nécessaires 1 34,90 € 34,90 €
Fixations Set de Visserie Bolzen Kreuz 1.25" 1 3,99 € 3,99 €
Mount TorqueBoards Bolt On Motor Mount v1 (14t/36t/180mm) Support moteurs (attendre V2 chez DIY) 2 100,00 € 200,00 €
Driver roue Driver Kegel AlienDrive Rouage pour Orangatang Kegel pour 32t (32t ou 36t ??) 2 55,00 € 110,00 €
Pignon moteur Pignon moteur Enertion 14t 2 26,24 € 52,48 €
Courroie 265T Enertion Drive Belts x Qty4 Entrainement moteur/roues, 180mm (voir FIAmag à 11€) 1 32,80 € 32,80 €
Moteur 190KV Electric Skateboard Motor 6355 2 105,04 € 210,08 €
Variateur ESC VESC "Variateur moteur Open Source! (Ampcite, Enertion, Ollinboard??)
Dual VESC; connexion via le CANBUS. Traction Control." 2 110,00 € 220,00 €
Cables Turnigy Pure-Silicone Wire 12AWG 1m (Black) Cable rouge optionnel mais repérage obligatoire 1 2,20 € 2,20 €
Cables plats ??? Idéal pour le passage sur le dessus de la planche sous le grip
Connecteurs Nylon XT60 Connectors Résistance 60A suffisant (à la différence des TX90 pour +90A) 1 4,42 € 4,42 €
Connecteurs Polymax 5.5mm Gold Connectors (10 pairs/set) 1 4,16 € 4,16 €
Interrupteur High Amp - Electronic Ignition Switch Pas indispensable 1 39,96 € 39,96 €
Wattmetter ??? Pas indispensable
Condensateur 2200uf 63V Destinés à la protection du VESC 2 2,70 € 5,40 €
Fusible Fusible 80A voiture Où le souder ? 1 3,00 € 3,00 €
Émeteur/Récepteur HK-GT2B 3CH 2.4GHz Commande VESC. Batterie rechargeable incluse 1 21,74 € 21,74 €
Batteries Hobbyking 12S 5AH Setup cible : Quatre LiPo 3S 20C en série 4 21,64 € 86,56 €
Chargeur iMAX B6 Balance Charger Discharger Bon rapport qualité/prix 1 30,00 € 30,00 €
TOTAL 1 379,49 € :o
