Salut à tous !
Dans l’optique de passer à la V.2 de mon build et d’accueillir mes belles nouvelles batteries(visible ici : « BaltaBoard | Décathlon pintail | APS 6355 230kv | 9S 5000 mAh | Vesc 4.12 | Caliber II » ), je suis à la recherche d’un boitier, et j’ai opté pour la solution de l’imprimer en 3d !
Deux aspects importants : discret et fonctionnel !
2 boîtiers ont retenus mon attention :
El numero uno : https://www.thingiverse.com/thing:1926924
El numero dos (made by Niko !) : https://www.thingiverse.com/thing:2105446
Les deux sont assez similaires, celui de Niko est un peu plus large pour accueillir le vesc et autres bordeleries (oui j’innove !)
Après fonctionnel ! Le point le plus important, parce que dévisser à chaque fois le boitier actuel, pour recharger :shock: ! Ca peut paraître peu mais c’est d’un chiant !
Donc je voudrais que les batteries puissent être rechargé de l’extérieur (en xt-60), ainsi qu’avec leur prise d’équilibrage ! Il faudrait donc que le boitier ait des troues pour accueillir les différentes prises !
Le must serait de pouvoir intégrer ces ouvertures dans le fichier à imprimer, mais j’y connais rien, jamais touché à un logiciel 3D avant…
Aussi, le XT-60 ne devrait pas poser de problème, comment je peux faire pour tenir la prise JST d’équilibrage (prise mâle, donc il faut pouvoir accéder au contour de la prise) sur le bord du boitier ?
Je crois que Léon avait réussi sur un de ces vieux build, mais je n’ai pas compris comment avec les photos…
Dernier truc (ce post est déjà très long pour un détail :roll: ) : est ce qu’on peut me confirmer que les mesures du build coïncide avec les 2 boîtiers sélectionnés
Place dispo pour le boitier : 60cm en longueur, 19 cm de large
Composants : Vesc, module bluetooth, connecteurs et batteries 10S4P (dimensions de la batterie : 41 cm de long, 16 cm de large et 2.5 d’épaisseur)
Merci d’avoir lu jusqu’au bout
