Je viens d’aller chercher mes 2 packs.
Je me tate à les ouvrir : est-ce que tu aurais conservé les circuits de charge (partie elecrtonique), ainsi que le boitier ouvert : je voudrait voir s’il est possible de reutiliser le boitier tel quel, sans trop l’abimer …
Elles sont cablé comment à l’intérieur ?
En gros, on peut peut-etre réutiliser le boitier tel quel, en minimisant le carnage …
Non désolé, j’ai tout charcuté, cest connecté en S4P2, et tout est relié à un BMS, mais qui n’est pas réutilisable en l’état car c’est une connectique de portable.
Tu dois pouvoir conservé le pack en “l’état”, mais après tout dépend du setup que tu veux finaliser.
Je suis en train de commander les éléments qui me manque un à un et je ferais un tuto sur comment j’ai réalisé ma batterie, en esperant que ca fonctionne, je ferais partir mon projet de là.
J’aurais juste préféré pouvoir faire un pack avec un spot welder, hélas c’est inaccessible…
Ben justement, si j’arrive à me brancher sur le connecteur d’origine pour charger via le bms, et venir me plugger directement sur les accus pour la sortie, ça me ferai du 8S2P…
Mais tant pis si tu n’as plus rien, pas grave.
(tu n’as pas pris d’autres photos ?)
non malheureusement.
Tu veux garder la partie plastique ou pas? parce que sinon tu peux virer tout le plastique, ca te permet d’avoir accès aux accus et surtout au BMS pour faire la modif afin de pouvoir rajouter un embouts, et derrière tu remet le tout dans un conteneur thermoformable.
J’ai finalement trouvé des boutiques qui réalisent des soudures par point, j’ai fais des demandes, 1 dans le 91, une sur paname, et une en normandie (il m’arrive d’aller la bas de temps à autre), je te tiens au courant si jamais ça donne quelque chose. En parallele j’avais commandé des boitiés, mais on verra bien…
