J’ai appelé 2 boutiques de microélectronique, plus plusieurs boutiques 1001 Piles, et personnes ne réalisent de soudure par point.
Au niveau de l’accus même, un technicien que j’ai eu au téléphone m’a dit que je pouvais commandé avec le même numéro de série, ça posait pas de problème, donc je pense en acheter à l’unité.
J’envisageais peut etre le SK3 6354 8S-10S mais j’ai du mal à avoir un retour sur ce moteur
Pour réaliser des soudures au fer à souder, j’avais entendu dire que c’était pas bon pour l’accu, et aussi que ça ne tenait pas très bien… Donc je suis encore en réflexion.
Vue qu’il m’en faut que 8 supplémentaire, il m’en resterait 2 si t’es interessé, et du coup prendre 4 Powerpack, que je customiserais afin d’avoir 8S2P, d’avoir un wattmeter, et un BMS, le tout dans un mega powerpack DIY
Sur de notre coup à quel niveau ??? Qualitée ? Capacitée des accus ?
Je crains aussi de ne pas en avoir assez pris. Du coup je suis repassé sur le site de LDLC : les batteries sont repassé à leur tarif d’origine 120€/piéce !!! (8pack)
Ouais c’est pour ça que j’en ai pas repris chez LDLC, t’imagines bien…12à€ 8 Cell contre 44€ 10 Cells, le calcul est vite vu
Merci okp, mais y’a pas notre réference sur ton site
Je parle pour moi, mais je suis sure de rien, à priori d’après les specs je vais m’orienter sur un 12S2P qui fera 44,4V et 6mah, je vais voir pour me faire un proto avec le powerbank, mais j’attends un peu de murir l’idée dans ma tête (et aussi de voir ceux que va recevoir arsenic)
De mon côté, je suis entrain de faire une 10S3P (obligatoire pour du dual moteur, même si overkill pour single moteur). Il me manque le nickel en 10mm (j’ai du 6mm) que je renforcerais comme whitepony (mon petit poney blanc, je le bichonne!) sur ES; soit 10 packs (de 3 cellules en parallèle) en série.
Sinon il y a un type qui en vend aussi sur ES :
par exemple les Samsung 3500mAh a 3,7$ (elles etaient a 5.45 sur le shop de OKP).
sinon les sanyo a 3.8$ (anciennement 4.9 sur le shop de OKP)
Par contre ses references sont toutes out of stock sur le shop de OKP.
Ce sont peut etre des anciens modeles … mais les acheteurs semblent satisfait …
@OKP :
Tu pars sur du 3P, donc du 30C max c est bien ca ?
Je suis curieux de voir si ca va suffire en amperage pic.
Fer à souder pour moi. (enfin si okp possède un spot welder, je suis preneur… Et vu que j’ai de la place maintenant chez moi, on peut se faire une session soudure/bricolage/montage un week-end à plusieurs…)
