J’ai coupé, et tout et tout (photos demain).
Maintenant, pouvez-vous me conseiller un BMS pour la 9S ?
En effet, je ne me vois pas déconnecter les LIPO une à une pour charger à chaques fois.
Merci.
Merci.
Les fils ne vont pas rester comme ça ![]()
les trucks et roues ne sont pas définitives .
Sans grande surprise (pas rapport à la dual motor d’OKP) je suis à 5.9kg
Prêt pour essayer la Bastard Board ![]()
j’ai fait fait au plus court pour la taille du fil récepteur/vesc ![]()
argh je suis pas convaincu par ces boitiers
mais bon ride !!!
Ah bon, il ne suffit pas de prendre n’importe quel BMS sur lequel on peut connecter 3 x 3S et appliquer la bonne tension ? (j’y connais rien en BMS).
Et non ! Faut le BMS adapté à ta batterie.
Car si tu laisse des entrées non connectées (genre une batterie 9S sur un 10S), il va voir une cellule toujours à 0V (celle qui ne sera pas connectée, la 10e donc) et sera donc toujours en défaut.
Et si tu branches “la 10e” sur la précédente (de sorte de ne pas la laisser déconnectée) ?
Il verra toujours le même potentiel que la précédente, donc 0V aussi.
En fait quand tu connectes rien, c’est plutôt -3,x V qu’il voit.
Je n’ai pas évoqué le mettre à la masse mais sur un autre cell.
De sorte que le BMS pense que les 2 dernières cells on la meme tension.
elle a de la gueule cette board quand meme
faut vraiment que je finisse la mienne
Les boitiers rendent pas mal une fois taillé et bien positionné, well done !!
Vivement les finitions et le ride !
J’ai du nouveau:
Jusque là on apercevait un RSPEC sur un Motor Mount Energland… Maintenant, on peut voir le Motor Mount que m’a vendu NoBrain avec le 6374 de TorqueBoard :
Le travail est soigné, on aperçoit à peine les fils :
Du FPV aussi on ne voit pas de boitier dépasser :
Et je ne triche pas sur l’angle de prise de vue :
C’est la Bastard board :lol:
Top !!!
Perfect ! Enjoy et bon ride
ça va te changer un peu, hâte d’avoir ton nouveau ressenti !
ça rend bien!
Top ! Go ride !!!
Merci les gars…
@okp : c’est ce que je fais tous les soirs en rentrant du boulot
Bon sinon… BMS commandé hier et déjà expédié.
Reste plus qu’a attendre… En attendant, je vais me documenter ![]()
Bon je sors me faire un petit tour, route un peu humide…
Edit> De retour avec quelques photos:
Mon cache en Sugru afin d’éviter que la poussière ne rentre dans le VESC & co
Un vue d’ensemble avec un peu de soleil:
Mon motor mount avec joli passe cable (jamais vu encore sur une board) :
repost de mon pack batteries avec câblage optimisé:
Avec ce pack de batterie, j’ai fait 18Km et il me restait 21% (j’en suis donc très content)
La question est ou je vais placer le BMS (11x6)cm ?
https://fr.aliexpress.com/item/9S-21A-3 … 30941.html
Dans le boitier arrière avec le vesc ce qui me ferait tirer les 9 fils jusqu’au premier boitier… ou creuser la Vanguard ? :roll:
La Bastard Board est depuis aujourd’hui : Sensored & Connected (envoi d’info en temps réel sur le smartphone via BT).
Il ne reste plus qu’a attendre le BMS. :ugeek:
Tu fais envie … des que Dexter se décide à m’envoyer le moteur, je crois que je vais acheter une vanguard (et ptet une jet spud si elle est restock)
