Ne t’inquiète pas ta question est tout à fait pertinente : en fait il y a bien de la place sur les côtés de la platine mais c’est très contraignant en termes de taille du pack, la répartition du poids et aussi la forme (pour que ça reste agile).
Du coup j’ai “créé” de la place :mrgreen: surtout remonter le poids sur la jambe diminue la sensation de pied lourd !
Pour te donner une idée, un pack 12s2p (le pack en rouge) par rapport à la boot :
P. S. @rookietwo désolé d’avoir laissé en plan mon précédent post ! :oops:
Les boîtiers ça donne du fil à retordre quand même, mais là j’espère tenir le truc ! Le challenge c’est surtout de voir si le bras de batterie sera assez solide et fluide, sinon faut revoir la copie.
c pas un peu "chaud"justement de s’accrocher des batteries aussi puissantes autour des mollets?ça peut potentiellement prendre feu ou meme exploser des batteries… :shock:
c pas un peu "chaud"justement de s'accrocher des batteries aussi puissantes autour des mollets?ça peut potentiellement prendre feu ou meme exploser des batteries.. :shock:
Il faut que je teste mais j’ai mis plusieurs couches (mousse interne + externe + boîtiers distincts) donc j’espère que ça ira niveau chaleur !
Pour l’attache des batteries, j’essaie de les faire les plus rapides possibles (une détache en deux secondes max) comme ça si ça prend feu, espérons que je les enlève à temps :mrgreen:
Ou sur l’extérieur des mollets ?
Parce que ça doit gêner pour plier les genoux derrière les mollets non ?
Le pack dépasse pas 20cm sur 4 d’épaisseur environ donc ça reste bien compact, même accroupi en théorie ça ne touche pas. A tester des que c’est imprimé !
Dans les 2 cas je pense qu’il te faudrait genre un manchon de protection pour ton mollet: j’avais bricolé un truc similaire pour mes échasses urbaines dans ma jeunesse.
Tu peux par exemple utiliser des genouilleres de volley
