Les vendeurs européens revendent les produits de Chine …
http://www.ebay.fr/itm/M4-M5-M6-M8-M10- … 3d06e3e4a9
Sachant que le deck de la vanguard fait 10mm, on est sur que l’insert en M4 passe sans transpercer le pont?
ouai j’imagine mais ducoup y’a pas des vendeurs europe avec du stock?
Pas trop de stock chez alien on dirait :
http://alienpowersystem.com/shop/bms-ba … o-battery/
Bon, chargeur imaxB6 skyRc, 2 x lipo pack en 5ah/5s avec connecteur xt60 série incomming! La batterie OkpCell sera pour la rentrée (batterie supplémentaire).
Plus qu’à récup le moteur, driver, pignon, courroie, vesc etc pour espérer entendre le moteur tourner d’ici fin de semaine prochaine!
En parallèle, étude des deux boitiers ce week end pour debuter la conception semaine pro! finalement ptet bien que je roulerais avant les vacances ahah :mrgreen:
le mec trop pressé lol
Nice ! Vu comme ça, ça me parait épais ou je me rends pas bien compte… tes batteries tu les mets sur la tranche ?
ouai c’est assez épais car les batteries font 41 en profondeur. Donc je les installe sur la partie la moins large, les 41.
boitier electronique :
au pire je pourrais toujours les désépaissir mais je perdrais l’applique de fixation… dans tous les cas ça fera un moule en fibre/resine pour un deuxieme tour…
Y’a plus symétrique comme taille mais bon tant que ca marche :mrgreen:
Sous cet angle c’est déjà mieux, surement une illusion d’optique !
J’ai les mêmes lipo que toi et je n’avais pasc ette épaisseur là donc j’étais en train de me dire que je m’étais peut etre planté pour mon moule ![]()
visuellement ça passe carrément, c’est même beau tout en blanc et ça change
Bon, fibre et resine en mode sechage, j’espere que ca va prendre car les proportions resine/durcisseur, j’ai fais ça a la louche…
En tout cas pas évident comme travail pour avoir des angles propres c’est hyper compliqué. Ca doit etre plus facile sous vide.
Bref pour une premiere on verra ce que ca donne demain :mrgreen:
bon, résultat des courses bof bof.
Déjà pas assez de durcisseur, c’est un peu trop souple. Le moulage/demoulage par contre impecc, très propre et moule entiers comme si de rien était. Ca fait un bon exercice mais les 14€ de fibre iront à la poubelle.
Dans tous les cas, mes deux moules sont à retravailler, trop gros, trop proche des futurs assemblage. Je vais épurer ça bien comme il faut et refaire un travail de fibre avec le bon dosage et avec la place qui va bien quand je serais en BZH ds deux semaines.
Le dosage me parait pourtant assez simple : 2 dose de résine pour 1 dose de durcisseur. Donc genre 100gr de résine et 50gr de durcisseur.
Avec ce dosage le résultat niveau solidité / flexibilité est nickel, ni trop dur (cassant), ni trop mou. Juste bien.
yes je sais, mais je t’avoue que j’ai fais ça vraiment a l’arrache!! la prochaine fois je prendrais le bon récipient pour le mélange
ca dépend des resine
par exemple moi c’est 100/33 le rapport
Voila ce que ça donne. Comme dit plus haut, niveau taille ca va pas, c’est juste un entrainement. Pour le boitier electronique, je vais affiner au max vu qu’il n’y aura la dedans qu’un VESC et deux trois conneries. Par contre coté batterie, je suis sur 2 x 5S/5Ah donc ca fait deux fois 150/50/41 à caser…
top, c’est nickel et en fibre de verre, tu vas voir finalement tes zones d’optimisation d’espace. Je pense que tu n’as pas assez mis de fibre, ce qui fait ce côté élastique (ce n’est peut être pas du au rapport résine durcisseur, sinon tu aurais tes boitiers qui pègueraient)
N’hésites pas à mettre des bandes d’UD ou de carbone au niveau du revers du boitier cela permettra de bien tenir tes vis
j’avais mis 3 couches de fibre en 160g…
de toute façon je vais retailler les deux patrons en PU et je referais un coup de fibre peut etre en 250/300 grammes pour le coup…
Well done ce training ! Ouai j’étais en 5s au début … (c’est pourquoi je suis passé au 2s => 18mm d’ép.)
t’as bien assez de place pour le moteur, c’est côté boitier le plus fin ?
C’est marrant de voir que la vanguard retourné à un peu le même cambre que le rocker de mon deck
