Bonjour à tous, je créé ce post dans le but de réaliser un e-mtb répondant à mes besoins en partant de zéro.
Le cahier des charges :
- Mensurations du Rider (moi-même
) : 110 Kg pour 1m88
- Type d’utilisation : milieu urbain + sentier et off road
- Fréquence d’utilisation : durant les beaux jours je souhaiterai faire mes allers-retours domicile travail le plus souvent possible (+ sorties foret/montagne/plage occasionnellement)
Les specs du e-mtb seront définies surtout par mon trajet travail. - Distance du trajet type : 10.6 km aller + même chose retour.
- Besoin batterie : il me faut une batterie qui couvre largement un trajet (je pourrai charger ma board entre mon trajet aller et celui retour
- Dénivelé du parcours : très léger beaucoup de faux plat ou plats
- Temps alloué au projet : Soirée et Week-end en fonction des disponibilités étalé sur 5 ou 6 mois pour des raisons financières
- Budget : adaptable en fonction de l’avancement du projet
Aujourd’hui ce que je sais sur le e-mtb :
Pas grand-chose, j’ai parcouru pas mal de post sur différents forum fr + en, ce qui m’a donné un « rapide »aperçus des prérequis pour réaliser ce genre de projets. D’après ce que j’en déduis au moment où j’écris ces lignes, il faut axer le travail de recherche et les postes de dépense sur 3 points :
- La Board : Deck + truck + roues …
- La mécanique : transmission + motor mount …
- L’électronique : moteur, batterie, télécommande
Ma motivation d’ouvrir un sujet sur le Forum :
Partant d’à peu près zéro, je souhaite me documenter, recueillir vos avis et conseil et monter un sujet sous forme de journal de bord avec retour d’expérience sur les différentes étapes. A titre d’exemple, remonter en première page les prix et liens des différents composants que j’aurai à choisir et commander tout au long de mon projet. Dans le but de créer une nomenclature détaillée de ma board, si certain dans le futur en aurai besoin.
Je compte faire un maximum de choses par moi-même, sans passer par des kit de revendeur (à partir du moment ou il y a un intérêt à le faire sois même bien entendu )
Reflexions autour de la création de la board :
ACTE I :
Le choix de la board :
(je ne cherche pas forcément du neuf mais mettrai à titre indicatif les tarifs trouvés sur le Web)
Quelle planche ? Avantages inconvénients … Choix des trucks en fonction des retours des utilisateurs idem pour les roues
Edit 171216 : Avec un budget illimité je pense que je me serai tourné vers un deck full trampa malheureusement le budget restant serré j’ai trouvé sur LBC une Board MBS Comp 95 Pour 150 €
ACTE II :
Les Pièces mécaniques :
Alors sur cette partie avant même de créer un tableau récapitulatif il faut que je sache quelle type de transmission choisir (j’imagine en concordance avec l’acte I)
Après je vous avoue que c’est un gros point d’interrogation pour moi au niveau du choix de transmission. Je vois bien les avantages et inconvénients de la chaine ou de la courroie mais ne vois pas quel est le choix le plus pertinent. Et encore une fois passé ce choix quelle réduction utiliser et pour quelle raison (je compte faire des recherches sur le forum ainsi que sur d’autres ayant aperçus du coin de l’œil des sujets traitants de ces sujets)
J’imagine surement me créer mon propre motor mount adaptés aux moteurs + transmission choisie.
Edit 070317 : Pour la transmission, je suis partis pour réaliser des mounts avec transmission direct sur mes trucks MBS. J’ai actuellement réalisé intégralement les CAO et il ne me reste qu’a faire l’usinage.
Je posterai des photos dés que le montage sera complétement usiné .
ACTE III :
L’électronique :
Alors là pour l’instant toutes vos recommandations sont bonnes à prendre (je les listerai ici en fonction de l’avancement, je compte me concentrer sur 1 et 2 dans un premier temps.
07032017 : Merci a rookietwo pour le lein sur le calculateur qui va me permettre de dimensionner tout ça
http://ridemaker.org/calculator_ratio.php
04042017 : je viens de me décider sur les moteurs, ce sera ceux de yann (Moteur 6374-130Kv 3550W sensored) :
http://www.overion.fr/produit/moteur-br … -sensored/
Pour ce qui est de la partie contrôleur, je me suis finalement tourné sur des ESC trackstar gen2 150A recommandés par Yann.
https://hobbyking.com/en_us/trackstar-1 … mable.html
Il va falloir du coup que je retravaille ma réduction et que je me prépare un nouveau jeux de pignons pour une réduction 11/36. Pour tout ce qui est lipo, je part donc sur du 6S.
PS : N’hésitez pas à laisser vos avis bon ou mauvais , ma vision du déroulement peut paraitre naïve et risque de beaucoup évoluer durant son avancement.
Je ne sais pas si c’est autorisé sur ce site mais je réserve les 3 premiers Posts derrière le miens pour de futurs update ( si ce n’est pas possible, le modo le fera disparaitre (désolé dans ce cas-là ))
RE PS : Au niveau de mes compétences je suis capable d’usiner les pièces nécessaires à la réalisation de ma board, j’ai de solides compétences en conception mécanique et je ne suis pas trop mauvais bricoleur. Pour la partie Elec c’est moins brillant :? mais je peux toujours me faire aider.
RE RE PS : qui ne sert à rien mais juste pour vous dire merci d’avance de vos retours, j’ai hâte de me mettre au travail et de vous faire partager mon avancement.
