Salut tout le monde!!
Comme je l’expliquais quand je me suis présenté sur le forum, j’ai fait pas mal d’erreur en choisissant un peu trop vite mes premiers composants (« Bien le bonjour ! » ). Du coup, je commence à changer quelques trucs progressivement. Et notamment je vais m’attaquer sous peu à changer la batterie.
Actuellement j’ai une 6s 4200mAh qui me donne environ 7Km d’autonomie, ce qu’y n’est pas assez à mon goût. Et en plus elle est compliquée à intégrer dans un boîtier sous le deck à cause de son épaisseur.
Du coup, pour la remplacer j’aurai besoin de quelques conseils
Tout d’abord, le moteur que j’utilise pour le moment est donné comme étant utilisable avec des batteries entre 3 et 8s ( http://cpc.cx/m6M ). Mais j’ai vu que certaines personnes utilisent des moteurs donnés pour 10s en 12s par exemple sans avoir le moindre problème. Est-ce que vous pensez que je peux tenter du 9 ou 10s avec ce moteur ou il faut mieux que je ne dépasse pas 8s ?
Concernant mon budget, j’aimerais bien rester en dessous des 70€ et je partirais bien sur un pack 8s en 5000mAh (ou 10s si le moteur peut les tenir)
Mais pour j’hésite dans la taille des packs: 2s, 3s ou 4s ?
- en 2s, je pensait prendre ça: http://cpc.cx/m6O Ce qui me fait 68€ pour du 8s
- en 3s, http://cpc.cx/m6P Ce qui me fait 65€ pour du 9s
- en 4s, http://cpc.cx/m6Q Ce qui me fait 56€ pour du 8s
Selon moi le 2s s’est le plus simple à intégrer sur ma board car les packs sont relativement petits (16mm d’épaisseur) mais d’un autre coté les pack en 4s sont beaucoup moins chères. Et sinon les packs 3s sont entre les deux mais comme je le disais je sais pas si ça passe avec mon moteur…
Du coup qu’est- ce que vous me conseillez de faire ? Et sinon vous n’avez pas d’autre modèle de batteries à me conseiller ?
Merci d’avance !
