Salut, ton emtb m’intéresse et j’aurai quelques questions:
Il est monté en goofy et je suis régular, mais j’ai l’impression que rien n’est vraiment fixé à la planche hormis le boîtier batteries et les hooks, donc est-ce que le deck est symétrique et est-il possible d’inverser le sens de montage ? (Je sais pas si je suis clair^^)
sur le fil de ton build tu mentionnais un problème de démontage de la transmission (vis bloquée/abîmée), qu’en est-il ?
le plus important, ça t’arrive de passer à Paris, ou est-il possible de l’expédier ? Parce que j’ai pas de déplacement prévu à Thionville
Salut,
La planche est symétrique oui. De mémoire, tu peux passer de goofy à regular en inversant simplement les strapps ! Il faudra remettre un ou deux rilsans pour le passage de câble coté moteurs.
Pour les visses, la loctite marche « trop bien », du coup si besoin de régler la tension des chaines, il faudra visiblement chauffer légèrement les vis pour pouvoir les desserrer et régler la position des moteurs.
Sans cette astuce, j’ai abimé ma clé allen !
La tension des chaines est bonne mais au cas ou il faudra en profiter pour remplacer les vis pour ne plus avoir de soucis !
Pour Paris ça m’arrive d’y monter mais pas de déplacement en vu pour le moment.
Je peux regarder le poids board + batterie, alim et chargeur pour voir si l’expédition est envisageable ! Mais le plus simple reste le TGV pour Thionville (1h46)
N’hésites pas si tu as des questions
Bonne soirée
Justement, en regardant les photos j’ai pas l’impression qu’on puisse inverser les straps sans percer de nouveaux trous, et le grip sous les pieds ne correspondrait pas.
N’est-ce donc pas plus simple de monter le truck avant à l’arriere et vice-versa comme tout semble fixé sur le truck à l’arriere (et pas au deck)?
Le trajet en train aller-retour ça monte la dépense , déjà qu’il faut que je revende ma board actuelle pour financer sa remplaçante…
@Flydreamer c’est effectivement que tu défini une board TRAMPA en goofy ou régular, tu choisis ou placer ton trucks qui supportera ton ou tes moteurs et par évidence tes straps seront dans le bon sens …
salut!! tu aurai une idée du poids que fait le tous,pour voir si l’envoie est envisageable,j,habite pret de bourges et je ne peux pas me deplacer,merci
